Здравствуйте!
Прошу совета так как сам уже зашёл в тупик.
Есть три проблемы с моторам:
1-я - при запуске авто на холодную после 20 секунд стабильной работы (примерно 1100 об/мин) обороты падают до 700 и сново возрастают до 1100 так происходит раз 7 далее обороты выравниваются и мотор прогревается в стандартном режиме.
2-я - при плавном трогании машина дергается раза 3-4 ка будто за рулём новичок.
и 3-я - самая тупая проблема заключается в том когда машина стоит на нейтралке на холостых оборотах у нее каждые 30 секунд растёт расход топлива на 0,1 литр я дожидался до 27л/100км далее просто надоедает смотреть на этот бред при том что на трассе при 100км в час расход падает до 5,8 литра, при 120км 6,4 литра.
Может кто сталкивался хоть с одной из проблем и подскажет что может быть!
Добавлю немного инфы что было заменено в поисках проблемы (всяческие советы из разных источников):
1-Перебрал голову чистка клапанов, притирка клапанов, замена маслосъёмных колпачков.
2-Замена всего механизма ГРМ включая два ванаса и два электромагнитных клапана управления ими.
3-Замена форсунок.
4-замена мап сенсора.
5-Замена первой лямбды.
может и еще что-то но сейчас не вспомню
в общем такая, уже подумываю что может это программный сбой.....
по "проблеме № 3" -
сколько топлива нужно ЛЮБОМУ автомобилю, чтобы проехать 100 км если автомобиль СТОИТ???
по проблемам 1,2 нужна полноценная диагностика,или замена силового агрегата вместе с кпп.
я конечно понимаю что в клио с показаниями расхода топлива наверное вообще не бывает наверное поэтому вы и не знаете про такое. но вот в тех авто в которых эта опция есть обычно эти цифры особо не меняются после тога как авто остановилась.
но вообще это все лирика если вы желаете помочь то подскажите какие данные вам нужны чтобы это сделать? В наличии есть все принскрины из исты
Опубликовано (изменено)
вообще это лирика,но
1 - клио с "показаниями расхода топлива" бывают с 2002 года.
2 - специально для вас сменю марку авто в профиле на W222 - подойдет?
3 - желание разглядывать ваши скрины отпало.
не лирика:
при случае посидите за рулем BMW(один производитель с мини) понаблюдайте за показаниями расхода...
Изменено пользователем vertol
  • 4 года спустя...
У меня обороты плавали на холодную аналогично, после очередной замены масла, оказалось забита сеточка впускного клапана ваноса очистка помогла.
П.3 аналогично только при условии подключения диагностического свистка, при откл. Все работает нормально.
