MB Sprinter слетела синхра
Привет всем форумчанам проблема такова слетела синхра на спринтере сделал моторный новым в едц15 95р08 старухой пытаюсь заблокировать блок но не получается выскакивает что блок всп не исправен заменил иммо данные все перезалил со старого иммо проблема осталась.В чем может быть проблемка файл прилагаю
MB Sprinter original immo eprom.rar
MB Sprinter original eprom.rar
MB Sprinter unlokeprom.rar
Была недавно такая проблема, решил с помощью http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49629/
Никто не знает, почему моторник отказывается блокироваться! Но такое дело есть! У меня в работе есть клон, а есть и дилерский планшет с оригинальным сдконектом... Пофиг! И тем и тем иногда приходится блокировать с 10-15 попытки. А бывает, что и с первого раза... Что я только не делал, напряжение поднимал и прочее... Не помогает! Только трах...
С другой стороны можно ведь и не заморачиваться! Сделал ренью под "автопривязку", как его называют. То, что на 65 000 стартов. И все! Даже персонализировать не надо...
ну вот и расказал все секреты :closed:
Надеюсь, это Вы в шутку..?
Я, вроде, не расписывал эту "секретную правку"..?
Пы.Сы. Хотел добавить еще вот что... В теме "стартеррора" многие упускают одну действительно важную вещь...
Первым делом надо "войти" СТАРом в иммобилайзер! Не смотреть на "отсутсвие ошибок" в коротком тесте, а именно "войти" в блок!
Там можно обнаружить "нехорошее" сообщение - СОСТОЯНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НЕ В ПОРЯДКЕ.
Если увидите такое, то только замена иммо или установка эмулятора. В противном случае вы получите возврат по рекламации через непредсказуемый промежуток времени!
Изменено пользователем llamer
Во-во! Именно это я и имел в виду!
Это означает, что область еепрома в процессоре начала сыпаться... Последствия, сами понимаете...
Вообще, с Вито на их CR1 всё гораздо запутанней для новичков, там всё в режиме HHT диагностируется..
А в Спринтерах вообще песня!
Там в "Иммобилайзере" есть специальная строка "Сообщение на дисплее StartError", как-то так...
Заходишь в этот пункт!
Там запускается интерактивная проверка всей системы санкционирования доступа, всё очень понятно и очевидно...
у меня было так:
Вот такая проблемка и у меня была
Проблемка решилась правкой файла иммо специальной програмулинкой а блок сделал новым и все ок
Уверяю, никакой "проблемки" ты не решил... :)
Поправить дамп иммо "специальной програмулинкой" под названием StartError - дело не хитрое....
Можно даже Ренью моторнику не делать - без разницы..
Я тоже иногда такое делаю, но предупреждаю, что вся гарантия - до дверей!
Но скорее всего, там на "физическом уровне" проц посыпался, так что встанет...
Пы.Сы. Никого не учу жить, не подумайте! Просто предупреждаю о "граблях"...
Я же написал что я заменил иммо
Аааа... Извиняй! Просмотрел... :)
