Прежде чем покупатьхотел и хотел узнать что получше..Просто где то пишут что v2014 более стабильна в работе. А вот проверсию v2015 совсем мало отзывов.
Так вот взяли все и рассказали, купи халяву, попробуй и расскажи потом всем. Кто то не раз налетал на чем то и ночей не спал, вряд ли от такого ты дождешься адекватного ответа, бери и юзай, только осторожней с ним! Что бы тему потом с заголовком КАРАУЛ помогите не открывать.
  • Ответов 475
  • Просмотры 112 тыс
Вчера дорабатывал приёмник антенны по методе подбора конденсатора. Навешал гирлянду около 700- 800 пф. Более менее стал читать хитаг2. Конечно не фотан, но все чипы которые были прочитал. Заметил, что половина 36 читается на расстоянии пару см. от антенны, а некоторые только непосредственно в кольце. Также читает 7935, 4D, 48, 8E.
Ещё вчера после нескольких вкл. откл УСБ, прибор перестал видеть донгл. После танцев с бубном проблема решилась снятием и установкой батарейки в донгле.
Пилять, сегодня на шкоду октавиа пытался ключ добавить. 2007+. Он снес все ключи каким-то уем. Хотя все делал по инструкции. Пробег показал, иммо дата показал и т.д. А опцию All keys lost использовать отказался. А вообще там все стремно и непонятно половина. Кто-нить ложил на ваги 2006+ ключи этим китом ? FVDI от Fly за 2014. Особенно при полной утере функция интересует
Изменено пользователем Sebbat
не помню точно но вроде с подготовкой дампа в щитке приборов делалось при полной утере ключей.
Пытался сегодня на гольфе пятом стереть ошибку в бси, версия 21 не трет, 18 вылетает при попытке стереть, шестая стерла без проблем. Так же сегодня киа спортаж  9гв пытался стереть ошибку после отключения подушки - не трет. Но там и ошибка вроде в1620, не помню точно. fvdi2014.
то есть с подготовкой дампа, руками ?
Я такое делал руками и с помощью не без известного 'народного' кит. девайса, панель шкода А5 до 2008 года.
интересует чем и как сделать без ручного вмешательства при полной утере
Так без родного ключа не прочтёте иммо-дату. Так-что, с подготовкой. Там всё просто, стрелы снимать не надо.
ну это я в курсе, так и делаю обычно, просто думал может чего новенькое появилось, чтобы вообще ничего не подгатавливать
Ещё можно копиром.Оборудование ннада.
то есть копиром ?
Когда пишете по теме , то упоминайте о версии прибора и естественно если он прошит , то упоминайте обязательно ! Иначе сыр-бор получается !
Я конечно дико извиняюсь, но вроде флуд получается, тема-то fvdi.
P.S. Копир - HandyBaby+JMD адаптер. Посмотрите что он может, но это уже в тему копиры. Сам такого не имею, но посматриваю.
Изменено пользователем def12
то есть получается что FVDI при полной утере не делает, хотя кнопка All keys lost имеется...
У меня пока нет fvdi - ожидаю только, толком пока не скажу. А что мешает нажать кнопку 'All key lost' и посмотреть, что предложит, мне тоже интересно.
ничего - пытается типа коннектиться и зависает
Через иммо плюс делай,все там работает и ваги до 15 я без проблем делал у меня флай.
пару скриншотов бы... у меня 2014, если что
и какую версию выбирать, там их 3 предлагает - 18 и 21 пробовал...
В теме уже писали про работу с PSG-16 , подтверждаю , что девайс работает с ним отлично ( карпрог не то что рядом не стоял , а даже в помине нет ) считать пин , резетнуть и привязать к машине ушло времени примерно две с половиной минуты . Как ранее писал стоит прошка от квера , которую больше критикую , чем хвалю , но тем не менее по привязке блоков работает адекватно , а вот результатов диагностики в реальном времени нет ваще !
