FVDI что делает а что нет.
  • Ответов 474
пару скриншотов бы... у меня 2014, если что
и какую версию выбирать, там их 3 предлагает - 18 и 21 пробовал...
иммо плюс одна версия шла,сейчас не знаю,если есть тимвьювер могу попробовать помочь .
да мне посмотреть бы только в каком разделе или это только на машине надо  ?
машины нету под рукой
На вашем диске с софтом должна быть прога immoplus, вот её и запускайте.
есть такая прога )
значит добавку ключей через ImmoPlus делаем на все ВАГи ?
Делал добавление на тигуан 12 г в спецфункциях. Иммоплюс так и не смог запустить-требует ввди2
Изменено пользователем 052
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/57989-fvdi-что-делает-а-что-нет/?p=764776
надо поменять ЭБУ на мазде 3 - старый издох, на диагностику не выходит
другие блоки на связь с ним ругаются
попробовал китайцем 2014 - один раз даже как-то сконнектился с ним. Ошибок не показал. Но как-то странно его прочитал. потом перестал коннектится.
Сейчас поставил другой блок -его читает нормально. Попробовал китайцем прочитать еепромы из IC и из ЭБУ (нового с разборки) - над приборкой долго думал - ничего не прочитал, как и в айрбеге, с ЭБУ прочитал еепром - 0 байт пустой...
Ага , даже вводить в ручную ничего не надо , прога сама все делает .
в смысле FVDI сделать просто или какой другой прогой-сканером ?
сейчас ипусь IDS-кой - поставил б-у блок - а он его распознавать не хочет - пишет вводите калибровки - ввожу - не воспринимает, только в ручном режиме удалось прописать. Но все равно авто заводится и глохнет через пару сек. в моторном ошибки разные (по иммо нету)
щас по вину пробил блоки - мой блок (родной) с DSC и Hi-Power, a блок с разборки - Lo-Power и без DCS
перепрошивкой калибровками это исправится или блок другой надо ?
Изменено пользователем Sebbat
а как в этих маздах 2005 год замена калибровки происходит ? в новых просто делал через аз билд, а тут этой функции нет, есть только программ модуль - отправляет на сервер, но там он ищет и не находит. к тому же он ищет калибровку которая написана на новом ЭБУ, а мне надо та, что на старом, как я понимаю
P.s - Второй блок нормально стал, заводится, работает, но все равно две ошибки висят по интеркулеру, нужно калибровки менять
Может подсобит кто - у кого-нить есть может 4М61-12A650-AC файлик
ну и 4M61-12A650-BE на всякий случай...
просто интересно как FVDI справляется с такими - 2014 похоже никак - на уровне диагностики тока
хотя там много функций, которые нормально не работают или не работают вообще - чтение еепрома, флеш, с разных модулей...но ничего не работает
изначально, IDS и G-SCAN не видели эбу, а FVDI увидел, сконнектился, вот не помню, может это уже после того как я его пошевелил как-то...
Вряд ли софт 2015 или 2016 будет лучше этого 2014. по фордам и маздам. По фф2 -вообще 2014 практически никак не работает.
