Sava26 Опубликовано 9 февраля, 2015 Опубликовано 9 февраля, 2015 Притащили Ниссан ноут, с неработающим электропакетом, при подключении аккумулятора трещат релюшки в блоке всм, открывается багажник ,моргает свет в салоне, ощущение что нету гдето массы или сел аккум, это естественно я все проверил впервую очередь, машина соответсвенно не заводится т.к блокирует иммо, из ошибок Р1611 и U1001, история поломки-чтото замкнули возле магнитолы.Еще при включении зажигания включается вентилятор. Может ли погибнуть сам блок всм? Блок BCM L2NAC 284B2EM01C, Если его менять достаточно ли перепаять или перезалить EEPROM 95080 чтобы все заработало?
X-Ray2000 Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 (изменено) Скорее всего проблема и кроется в EEPROM. Попробуйте залить с другого BCM. P1612 Нарушение связи между БСМ и ЕСМ. Написано, что в редких случаях может прописаться при регистрации ключа, даже если система исправна. U1001 Ошибка сети. Возникает в случае если ECM не может связаться (отправить/получить сигнал) с каким либо устройством в течении 2х секунд по CAN шине. Изменено 10 февраля, 2015 пользователем X-Ray2000
Sava26 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Опубликовано 10 февраля, 2015 Отпаят еепромку- попробовал считать,одни FF, могла ли слететь прошивка? Есть ли у кого дамп для этого блока? Нашол только от BCM L2NAC 284B2EM03B пока писать опасаюсь.
X-Ray2000 Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 пробуй ещё читать, может не коннект. Каким программатором читаем?? P.S Только ничего не записывай туда!!!!!
Sava26 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Опубликовано 10 февраля, 2015 пробуй ещё читать, может не коннект. Каким программатором читаем?? P.S Только ничего не записывай туда!!!!! Програматор MiniPro Programmer, без епромки 00 с епромкой FF микросхему выбираю M95080
X-Ray2000 Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 пробуй припаять микросхему к (Адаптер SOP8 под пайку). Пробуй выбрать 25l080, может прокатит. В минипро есть функция авто 25, что она говорит??? 25хх и 95хх это по моему одинаковые флешки (может ошибаюсь, поправте).
Sava26 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Опубликовано 10 февраля, 2015 Функция 25 авто ничего неопределяет, 25i080 тоже некатит, паять непробовал, но с виду контакты подходят хорошо
unik Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 При КЗ EEPROM не слетит.Пробуйте читать другим прогером
Sava26 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Опубликовано 10 февраля, 2015 Всетаки я считал епромку пропаяв панель, нашёл еще одну 95080 в сгоревшем бош 7.9.7 на ней можно эксперементировать BCM L2NAC 284B2EM01C.BIN
X-Ray2000 Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 (изменено) Ну вот! Теперь ищите спеца который оценит Ваш дамп. Тогда будет ясно в чем проблема! P.S. Пробуйте читать ещё пару раз (вынимая панель с прогера) и смотрите на контрольную сумму, если не меняется то ...! Изменено 10 февраля, 2015 пользователем X-Ray2000
Sava26 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Опубликовано 10 февраля, 2015 Ну вот! Теперь ищите спеца который оценит Ваш дамп. Тогда будет ясно в чем проблема! P.S. Пробуйте читать ещё пару раз (вынимая панель с прогера) и смотрите на контрольную сумму, если не меняется то ...! Пробовал раз пять к.с. не меняется, пробовал заливать и другой дамп,разницы нет, блок ВСМ жевет своей жизнью, я думаю всетаки надо искать другой блок и пересаживать туда епромку, похоже проблема в нем
X-Ray2000 Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 Да, возможно. Предохранители проверь.
Sava26 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Опубликовано 10 февраля, 2015 Да, возможно. Предохранители проверь. Предохранители я проверил в первую очередь.
Sava26 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Опубликовано 11 февраля, 2015 ключ смарт или жало? Ключ обычное жало с кнопками.
unik Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 Меняйте ВСМ,перепишите EEPROM в донора и всё будет работать.
Sava26 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Опубликовано 11 февраля, 2015 BCM заказал, дождусь перепишу еепром потом потом отпишусь по результатам.
Sava26 Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Опубликовано 20 февраля, 2015 Поставил рабочий блок BCM , все заработало, но только не заводится -блокирует иммо, еепром не писал-просто впаял родную, подскажите кто знает в чем причина? Может ключи хранятся где то еще?
