krendelek001 Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 Renault Scenic 1.6 2000 sirius32N S110137001A не видит обороты двигателя датчик проверен! иммо активен лампочка тухнет! дамп 29f200bb scenic16vori.rar скачал с инета! родной был потерян (криво считала). В SBB бьет ошибку 0001 помогите решить проблему или иммо офф или вычислить пин код! Заранее благодарен!!! все что написано на бирке VF1JA04N523584334 VIN JA04 D269434 E2 SAN913 SAN513 MV632 DRAP08 HARM02 8/ ACGK MRTW
ice007 Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 (изменено) Чем читал? почисти прошивку залевай и блок сам привяжется. или эмуль ставь. Что из оборудования? Изменено 10 февраля, 2015 пользователем ice007
krendelek001 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Опубликовано 10 февраля, 2015 читал tl866a! есть sbb, galetto2. эмулятора нет! чистил через иммо киллер не пошло! может что то не так делаю!?
euromarina1 Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 Что-бы ЭБУ подготовит к автопривязке (сделать "новым") область в еепром (она в данном типе ЭБУ виртуальная и выделяется в дампе епром) это адреса 0х4000-0х7FFF прописываем в любом НЕХ-Редакторе FF FF FF FF Далее данный дамп через BSL-Режим заливаем в FLASH-Память ЭБУ. Ставим на ЭБУ на авто и проводим собственно процедуру автопривязки. 1. Вкл. заж. на 10 сек. 2. Выкл. заж. на 10 сек. 3. Вкл. заж. на 10 сек. 4. Выкл. заж. на 20 сек. 5. Заводим авто.
krendelek001 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Опубликовано 10 февраля, 2015 Что-бы ЭБУ подготовит к автопривязке (сделать "новым") область в еепром (она в данном типе ЭБУ виртуальная и выделяется в дампе епром) это адреса 0х4000-0х7FFF прописываем в любом НЕХ-Редакторе FF FF FF FF Далее данный дамп через BSL-Режим заливаем в FLASH-Память ЭБУ. Ставим на ЭБУ на авто и проводим собственно процедуру автопривязки. 1. Вкл. заж. на 10 сек. 2. Выкл. заж. на 10 сек. 3. Вкл. заж. на 10 сек. 4. Выкл. заж. на 20 сек. 5. Заводим авто. понял благодарю! буду пробовать
PilotParaplana Опубликовано 12 февраля, 2017 Опубликовано 12 февраля, 2017 Полезная информация! Спасибо! Оживил сегодня megane 1 2002 г.в. Слетели ключи. Пин код вычислил, но ключи ни как не хотели ложиться. Залил в бодик дамп от другого мегана, прописал ключи, почистил моторник 0х4000-0х7FFF (прочитал и залил chiploaderём в BSL-режиме). Синхра влетела на раз, два! Машина уехала. Все довольны.
kent-cerg Опубликовано 12 февраля, 2017 Опубликовано 12 февраля, 2017 а пульт на ключе перестал работать окончательно
sergunja Опубликовано 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 Полезная информация! Спасибо! Оживил сегодня megane 1 2002 г.в. Слетели ключи. Пин код вычислил, но ключи ни как не хотели ложиться. Залил в бодик дамп от другого мегана, прописал ключи, почистил моторник 0х4000-0х7FFF (прочитал и залил chiploaderём в BSL-режиме). Синхра влетела на раз, два! Машина уехала. Все довольны. удалили аппендицит через горло))
PilotParaplana Опубликовано 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) а пульт на ключе перестал работать окончательно Да и черт с этим пультом. Сигналка есть (а как восстановить? родной дам сохранил. Можно в личку. Спортивный интерес!) удалили аппендицит через горло)) Удалил как смог ))) наставников нет Машина была в 150 км. от меня. Удалял в полевых условиях. Изменено 13 февраля, 2017 пользователем PilotParaplana
PilotParaplana Опубликовано 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 И ещё вопрос. А если не через горло, то как на прямую?
