Всем привет! подскажите как сделать блок сертификации, Id box и защелку чистыми, чтоб можно было все заново прописать, заменой дампов не помогло! конечно не бесплатно ! можно через личку. все блоки на руках!кроме моторника, но это не проблема! помогите пожалуйста.
Что значит "заменой дампов" не помогло? Что не пошло, и чем прописывали? Нет первого "пика"?, система не входит в режим записи "сек не загорается"? Что?
Утеря полная, или дописать?
Возможно вам и не помогут другие дампы.
Вот лично я понял что Rav4 это Toyota. А вот какого года, в каком кузове и с каким мотором автор темы не сказал! Может он собрался отресетить Rav4 2015 года???
Они тоже ресетятся...
x100 не?
Нет не делает! Проверял
Rav 4 2009 2.0L АКПП.
Чуть позже выложу всю историю.
ситуация следующая. Авто Toyota Rav4 PTS 2009 г. АКПП 2.0. у авто сел аккум ее подкурили кое как, завели, перекотили на другое место, заглушили, она постояла пару дней и после аккум сел окончательно. Машину смогли открыть только механически ключом, после зарядили аккум поставили в авто, а он не запускается. Включается зажигание, а стартером не крутит. привезли ее ко мне, первое что предположили что скорее всего не запускается из за сигналки, но нет проверили все гуд. Дальше подключил сканер было много ошибок, удалил все и остались следующие:
В2799 Engine immobiliser system
B2288 Steering lock Unlock Waiting Time Over
B2784 Antena coil open/Short
B2786 No response from steering lock ecu
начали проверять, выяснили что не срабатывает защелка на руле. снял ее визуально целая, питание приходит, у нас была такая же от хайлендера (совпадает номер, только корпус другой) поставили ее, машина стала крутьть стартером. Перенес память из старой защелки в новую все равно не запускается. После всех манипуляций ошибки пропали кроме В2799.
вот как то так. Сейчас уже поменяли ID BOX все тоже самое. Сегодня нашли такой же блок сертификации будем пробовать вечером его ставить, а вот дальше пока не знаю что делать если не запустится. Тем про такие ситуации прочитал много но однозначного какого то решения не нашел. В основном проблемы во всех случаях из за севшего аккума или после потопа!
В Тач Стриме защелку не видно в каком она состояние, как ее не крути. Может кто сталкивался с такой проблемой и находил решение?
В эту сторону копать надо
Начальный дамп Smart ECU покажите, у вас похоже слетели данные о ключах, далее как следствие рассинхронизация Smart - ID-Code и защелка тоже работать не будет.
почему бы не прикрепить дампы к теме в первом посту, какая в этом секретность? Третий день разговор ни о чём.
Не надо ничего менять B2799 осталось работы на 30 минут !
все верно:)
извините что сразу не выложил, так как писал с телефона и дампы не мог выложить, а потом застрял в гараже разбираясь с авто! если кому интересны дампы могу выложить.
не совсем на 30:)
перемычка не помогала!
спасибо всем за отклик и за помощь! машину завели. проблема была в рассинхронизации системы. причина этому скорее всего стал постепенный разряд аккума. других объяснений нет!
Не знаю почему, но болячка именно RAV-4 (у меня два эпизода), в момент открытия ц.з. на просаженном акб все и случается. Слетают данные (инкремент. область) в Smart ECU. Как признак при попытке стереть или добавить кол-во активных ключей, меньше на 1. Лечится коррекцией дампа Smart ECU. Очень хотелось бы увидеть исходный дамп.
Пока Cmas не почистит ящик на этом форуме, вряд ли получится увидеть дампы, т.к. переполнен и недоступен.
Извиняюсь, был занят. Сейчас почищу
кому интересно вот дампы родные с этого Rav4, с которыми он не заводился.
Rav 4 2009 immo.rar
100% Подтверждение диагноза, слет инкрементной области в Smart ECU при попытке открыть/закрыть авто, при просаженной акб.
Лечится за 10мин с разборкой и сборкой, даже диагностику подключать не надо.
