Помогите пожвлуйста, возможно кто нибудь сталкивался с Хёндай Матрикс дизель: D3CRDI 2003г/в.
Не заводится. Диагностировал с адаптером ELM 327, ошибок не выдает. Давление от ТНВД есть.
Нет сигнала на форсунки. За ранее благодарен.
какое давление в рампе?должно быть ок 200 на заводку-иначе не заведешь,сними обратки с форсунок и разьемы и смотри какая перепускает при прокрутке стартером,затем можно на ху--вой заглушить трубку подвода и завести на 3х цил. для проверки диагноза
а то что сигнала нет -пока давления нет блок не даст разрешение упраления
Изменено пользователем migel
Спасибо Migel за оказанное внимание. Ситуация такова: Давление в рампе около 400 ,
обратки с форсунок снимал, ничего не перепускает, соленоиды форсунок все три по 0,3ом как положено по инструкции, а как заводить если на форсунку нет сигнала. ведь она не открывается?
Так сигнала нет или плюса?
был вариант такой одна форсунка сидела на коротко и блок заблокировал сигнал , а в другом случаи было кз в проводке на форсы и таже самая история. проверь сначала видит ли блок вращение , а то поди дело и не в форсах.
Чем давление 400 видно? Сканеры отображают и низкое и высокое давление. Если 400 по мех манометру,то надо чтоб это ещё увидел и блок.
Давление 400 видно по мех. манометру, а вот сканер ничего не показывает, может нужна
какая-то специальная прога. Подскажите пожалуйса для адаптера ELM 327 ?
город укажи в профиле своем или ждет пилюля.
г.Москва
В профиль занесите, а то точно Стас пилюлю пропишет...
  • 1 год спустя...
кто подскажет где свеча накаливание на хундай матрикс 2004г 1.5 и сколько их у меня 3 целиндра дизель
