Honda accord ошибки P0983 P0982
lelikos48rus
Приехала машинка Accord 2006г с этими ошибками и коробкой в аварийном режиме! при удалении ошибок некоторое время коробка работает отлично но в определенный момент снова аварийный режим и 0982 и 0983! Было сделано проверена проводка и не один раз ! также был заменен местами клапан ! ошибка не ушла! вскрыл блок управления прозвонил провод идет на микросхему. таких микросхем в нем две (на разные клапана) перепаял их местами и про ошибки забыли ровно на 20 дней ! снова звонок от клиента так мол и так! должен завтра приехать если ошибки по другим клапоанам ! то наверное поменяю микруху! если все по по D то не знаю что и делать ! ваше мнения?
Изменено пользователем lelikos48rus
Посмотри процедуру но я подозреваю что кончился ECM встречался с такими проблемками
p0982p0983.rar
Смотрел там при включении второй передачи тест проходит ! клапан D работает на второй и пятой передачи!
  • 5 месяцев спустя...
ну что не кто не сталкивался ?
я.
тоже D клапан. даже тест не проходит. В дате видно как при однократном открытии - сразу авария.
заменить на соседний?
жгуты перетряс. сопротивления клапанов. менял местами.
реже но выбивает 0982 на тот же Д-соленоид.
интересен внутренний жгут-именно к этому клапану подходит дополнительно два белых проводочка-"глухаря" на обе стороны
Приветствую!подобное встречал на понтиак-вайб,подкидывал левую трассу,пропаивал эбу,помогло на пол года.В итоге заменили эбу!
кому будет интересно
 пообщаюсь на эту тему
ибо здесь писать довольно мутно
Изменено пользователем pavett-bel
  • 2 года спустя...
Ошибки Р0982 и Р0983 низкое и высокое напряжение э/клапана D акпп. Как решить неисправность? Кто сталкивался. В сервисе говорят корбку снимать и т.д.
