goga01130 Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 очень срочно нужна помощь, привезли блок янв 72 пропуски в 2-3 цилиндре, ключ сгорел и дорога, восстановил, поставил на свою проверить( у меня все точно такое же) двигло двоит, поставил обратно свой блок который я вообще не трогал и опа! та же песня! нет искры во втором 3 цилиндрах! чему кердык? куда копать?, блок зажигания трехконтактный, срочно потому что после завтра вести жену в больницу в областной центр а другово авто нет!
POTAP 123 Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 Тему то когда научитесь правильно оформлять? Свой блок вскрывал?
goga01130 Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Опубликовано 21 февраля, 2015 извините друзья очень нервничал и спешил когда писал, да свой блок вскрывал визуально все в порядке, сбегал в соседний маг прозвонил новый комутатор на зажигание, с моим один в один, провода вв и свечи не причем, нет на 2-3 искры и все тут! что еще можно было убить такими действиями?
ATF Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 В 21.02.2015 в 10:59, goga01130 сказал: очень срочно нужна помощь, привезли блок янв 72 пропуски в 2-3 цилиндре, ключ сгорел и дорога, восстановил, поставил на свою проверить( у меня все точно такое же) двигло двоит, поставил обратно свой блок который я вообще не трогал и опа! та же песня! нет искры во втором 3 цилиндрах! чему кердык? куда копать?, блок зажигания трехконтактный, срочно потому что после завтра вести жену в больницу в областной центр а другово авто нет! Одновременно с полевиком (ключиком) поменяйте модуль зажигания. Или измерите сопротивление катушку с контактом между 1-4 и 2-3.
goga01130 Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Опубликовано 21 февраля, 2015 модуль зажигания трехконтактный, между тремя попарно сопротивление одинаковое
Zews 23 Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 В 21.02.2015 в 11:46, goga01130 сказал: модуль зажигания трехконтактный, между тремя попарно сопротивление одинаковое Катушку заменить. Ключ в ЭБУ заменить.
ATF Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 В 21.02.2015 в 11:46, goga01130 сказал: модуль зажигания трехконтактный, между тремя попарно сопротивление одинаковое Модуль не треснулся? Такие модуль часто сгорит вместо ключиком. И потом придется поменять ключ и модуль.
Zews 23 Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 В 21.02.2015 в 11:54, goga01130 сказал: а если не поможет! Тогда лучше продать машину...
ГРЕК Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 Осцилом проверяем сигнал на модуль, в норме - замена модуля, проводка прозванивалась от блока до модуля ?
механик03 Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 резистор 0,02 ом зеленый целый?
POTAP 123 Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 В разделе автоэлектроники пошукай,там микра стоит управления ключами,название подзабыл,очень редко но вылетает,
goga01130 Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Опубликовано 21 февраля, 2015 мужики всем блогадарен! действительно неисправное эбу спалило рабочий модуль зажигания! теперь все в порядке ключи заменены в паре, резюк прозвонен! машинка шепчет!
ГРЕК Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 Сгоревший ключ замыкает на постоянный "-" и модуль сгорает.
