Oleg_Karandash Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Доброго времени. Не включается зажигание при нажатии на Start-Stop Button. На информационном дисплее приборной панели пишет "Check electronic steering column lock". При снятом модуле блокировки рулевой колонки возможно включить ACC, дальше зажигание не включается. При установке нового модуля ESCL ничего не меняется. Кто сталкивался с такой проблемой, что можете посоветовать? Есть ли способы принудительно включить зажигание при помощи GDS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Karandash Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Все разрешилось тем, что была предпринята попытка заново прописать ключ-карты. В момент записи происходит синхронизация модулей ESCL и Smart Key Unit. После завершения записи стало возможным включить зажигание. Автомобиль завелся. Важно: новый ESCL-модуль требует обучения. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
