Опубликовано 1 марта, 201510 г. Блок BOSCH 65.11201-7013 3.0.2 Добрый день. Открываю эту тему в помощь начинающим т.к. перепрошивками блоков не занимался но общее представление имею. Предистория: Взялся диагностировать автобус на базе двигателя doosan DV11. Диагностировал фкаром. Войти смог но эбу выдовало всякую чепуху. Коды ошибок считываются а текущие данные полная ерунда, хотя на днях диагностировал такой же блок всё было ок., так что к прибору вопросов нет он их видит. Поведение автобуса странное то заведётся то нет, при каждой заводке выдавал новые ошибки разного плана. По всем симтомам ЭБУ с ума сошёл. Снял его вскрыл внутри всё ок. палёностей нет на процике питание и кварц в норме драйвера живые. В связи с выше сказанным грешу на прошивку. Теперь вопрос: Где взять прошивку на данный блок и как её туда залить. Сильно не пинайте учусь быстро схватываю с пол оборота :)
Опубликовано 1 марта, 201510 г. а самодиагностика есть? подачей + на 72 пин 1-го разьема эбу можно включить самодиагностику и посмотреть не криво ли сканер берет блок Изменено 1 марта, 201510 г. пользователем sergeyrodionov
Опубликовано 1 марта, 201510 г. за последнее время пытался прочитать несколько абсолютно разных блоков бош ни один еепром не отдал то ключ надо то вообще отключается то просто посылает на 3 буквы . зато пишутся запросто если есть что записать. и в буте пробовал и не в буте .
Опубликовано 1 марта, 201510 г. Автор В 01.03.2015 в 17:50, sergeyrodionov сказал: а самодиагностика есть? подачей + на 72 пин 1-го разьема эбу можно включить самодиагностику и посмотреть не криво ли сканер берет блок Самодиагностика есть. При каждом включении на автобусе выдавал каждый раз новые коды. Хотя когда я его снял он выдал кучу ошибок и при передёргивании питания были ошибки те же. Всё даки блок исправен, но хочется всёравно услышать от спецов как шить блок.
Опубликовано 1 марта, 201510 г. котлета его шьет запросто по указаниям проги . аскан его шьет в 2 счета при наличии модуля другим ничем не пробовал этих 2-х хватает и прошить и полярность исполнителей и комплектацию и прочую фигню настроить и контрольку еепром поправить. еще говорят едс24 флешер берет но это надо спрашивать у aaaaaaaaaa2001 он этот шнурок рекламирует , я смотрел не понял зачем он мне нужен при наличии обозначенного. и еще он еепром от шамана зажал Изменено 1 марта, 201510 г. пользователем sergeyrodionov
Опубликовано 4 марта, 201510 г. Катлета 2 (качественный клон) шъет и читает в легкую! На другой стороне платы проц и джитег точки! в хелпе к катлете все расписано!
