Rins Опубликовано 8 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 (изменено) да, MEGAMOS в панели до меня меняли. надо проверить пайку и дорожки. ткну всё таки осциллом. Изменено 8 марта, 2015 пользователем Rins Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 В 08.03.2015 в 13:36, Rins сказал: да, MEGAMOS в панели до меня меняли. надо проверить пайку и дорожки. ткну всё таки осциллом. проверить проводку очень просто отключи приборку и попробуй связаться с моторником если связь будет то что то намудрили в проводке если связи нет то проблема в щитке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rins Опубликовано 8 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 В 08.03.2015 в 11:45, alex-ksm сказал: 25 пин в синем разъеме... это клиния В 08.03.2015 в 13:49, www23 сказал: проверить проводку очень просто отключи приборку и попробуй связаться с моторником если связь будет то что то намудрили в проводке если связи нет то проблема в щитке без приборки связи нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 (изменено) В 08.03.2015 в 15:10, Rins сказал: без приборки связи нет тоды либо ремонтируй приборку либо другую ставьи дамп моторного донора выложи Изменено 9 марта, 2015 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rins Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 мне бы W линию прозвонить. в зелёном 5пин пустой. кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 (изменено) На эбу 43 нога задействована ? Попробуй кинуть провод с 43 пина эбу на щиток w-line Изменено 9 марта, 2015 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rins Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 пойду посмотрю. вопрос в том где на щитке W-line? В 09.03.2015 в 10:10, yalymka сказал: На эбу 43 нога задействована ? Попробуй кинуть провод с 43 пина эбу на щиток w-line есть на 43. эбу. в щитке 28й зелёный разьём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rins Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 (изменено) прозвонил. клиния 7 контакт разьёма обд2 идёт в панель на 25й кт. в синий. и выходит из 28 зелёного панели. и идёт в 43 эбу. при разрыве 43го контакта эбу. связи с ЭБУ нет. где Wлиния? Изменено 9 марта, 2015 пользователем Rins Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 В 09.03.2015 в 13:38, Rins сказал: прозвонил. клиния 7 контакт разьёма обд2 идёт в панель на 25й кт. в синий. и выходит из 28 зелёного панели. и идёт в 43 эбу. при разрыве 43го контакта эбу. связи с ЭБУ нет. где Wлиния? W линия и есть 43 контакт эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sayman79 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 (изменено) В 07.03.2015 в 10:08, Rins сказал: кто подскажет пин из приборки в выложенном дампе? LOGIN: 00XXXX правила почитай Изменено 10 марта, 2015 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rins Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 (изменено) не надо уже логин Изменено 10 марта, 2015 пользователем Rins Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rins Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 (изменено) обмен между приборкой и эбу. а также провод в разрыве. смотрел что идёт с приборки и с эбу. как понимаю обмен есть. наверно что то с эбу. Изменено 10 марта, 2015 пользователем Rins Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 попробуй мегамос махнуть еще раз если его вообще меняли а то могли просто пропаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rins Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 мегамос меняли. я его ещё раз пропаял. попробую ещё разок махнуть. а не вариант из старого эбу перекинуть флешь и еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 (изменено) так давай так родной ECU на связь выходит да или нет и дампов я так и не увидел фото то увидел только второго блока не разборчиво Изменено 10 марта, 2015 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rins Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 (изменено) старый на связь не выходит. вот фото блоков. дампы завтра считаю. и еепром и флеш попробую. (флеш надо?) вот ещё фото нового. может тут разглядите. http://c2n.me/3dVSxdE.png Изменено 10 марта, 2015 пользователем Rins Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 В 10.03.2015 в 17:38, Rins сказал: старый на связь не выходит. вот фото блоков. дампы завтра считаю. и еепром и флеш попробую. один в один но дампы то покажи и что с родным по какой причине на связь не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rins Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 (изменено) со слов клиента замкнули провода на дпкв. далее в эбу вода обнаружилась. если 1 в 1 . флеш можно не читать? Изменено 10 марта, 2015 пользователем Rins Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 В 10.03.2015 в 17:44, Rins сказал: со слов клиента замкнули провода на дпкв. далее в эбу вода обнаружилась. если 1 в 1 . флеш можно не читать? еепром то покажи в итоге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rins Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 вот с нового блока еепром. а со старого уже выкладывал. seat 95080 новый.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
