Toyota rav4 2003года Р0758 проверил все соленойды, все в норме сказали нужно прошивать ЭБУ
подскажите как это зделать?
Прошивка не поможет, напиши номер с ЭБУ. Сама тойота признала эти блоки деффектными, есть таблица(сервисный билютень) по которой их меняют, есть отзывы о тех которые глючят. Замена драйвера соленойда помогает на 30 тыс км примерно. Нужен комплексный ремонт ЭБУ - как раз такой у меня сейчас на эксперементе.
Без проблем, засылай, через пару часов будет готов блок., соленоиды тоже нужно проверить, с таким блоком ездить нельзя умерает каробка.
давление померяй обязательно.
Пропоял блок были не пропаены сопративления всё работает
Сделал бы скрин что и где не пропаяно, думаю будет полезно. Я на своем тоже с феном полазил, не пропай не нашел.
