Притащили Шевроле ниву не заводиться. Не работал бензонасос, поменял не заводиться . Ошибок нет , прокрутку сканер видит , искра есть , нассос качает , а впрыска нету. Пробал во впуск брызгал заводиться работает и глохнет. Иммо отключен лет пять назад , диод если вставить замест форсунки как то странно себя ведет, горит в пол накала при влюченном зажигании-при прокрутке как бы моргает , но очень коротко и редко. Машина не заводиться
Сразу чтоб не было лишних вопросов + на форсунка есть проверенно
Может кто сталкивался?
Добрый час. А что там с газораспределением(метки), компресия, давлением в рампе?
Добрый, давление топлива 4 , метки я думаю впорядке на холодном пуске или если шприц с бензином брызнуть во впуск заводиться хорошо и работает ровно
Эбу не обучен , запуск разрешен.
вот я тоже прихожу к такому мнению ., завтра пробать снимать и на стенд
или вода в рейке?
Да другой
А форсунки под рукой хорошей нет?
Подвесить ее на разьем рядом, защелкает она?
Если снимаеш разьемы с форс, ошибка бьется?
Можно наоборот, кинуть разьемы и управление от стенда и посмотреть результат.
Читаем #5.
Это не факт! было такое на приоре и после чистого дампа машина завелась!
Опубликовано (изменено)
или вода в рейке?
Зачем сразу снимать , для начала - манометр на топливную рампу , каждый раз поднимай бензонасосом давление и включай по очереди форсунки , при равном открытии должен быть одинаковый сброс давления , открытие и закрытие даже на слух определить можно . Злоупотреблять большими дозами не надо , дабы бензин в поддон не наливать :))) . После этой процедуры запуск осуществляется с полностью открытым дросселем .
Включая насос и используя шланг слей с рампы в открытую емкость бензин и посмотри наличие воды.
... диод если вставить замест форсунки как то странно себя ведет, горит в пол накала при влюченном зажигании-при прокрутке как бы моргает , но очень коротко и редко.
Чтобы диод не вставлять - неплохо бы к сканеру добавить хотя бы примитивный осциллограф :)))
... "как бы моргает" - это типа в импульсном режиме , а "коротко" и "редко" - это типа сигнал малой длительности с большой скважностью :))) , ....... а еще необходимо оперировать такими определениями как уровень сигнала .
Изменено пользователем Крокодил
Интересное совпадение : не работал бензонасос и нет впрыска ? ! Вопрос: а не заливал ли хозяин в топливный бак очиститель ?
Давление топлива 4 не многовато, вроде рампа с обраткой?
ЭБУ подменить не пробовали?
Иммо лей чистый!
Необученный . Изменено пользователем Asterxx
