Yaroslaw07 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 День добрый Проблема На панели приборов горит Brake Ни в одном блоке нет ошибок. Датчиков износа колодок нет. уровень тормозной жидкости в норме, сам поплавок исправен. Лампа загорелась сама по себе во время движения на педали тормоза кнопки работают исправно интересовался у бывшего сотрудника тех центра джи м Сказал что необходимо програмно обойти систему контроля износа колодок по ходу педали (ответ был не внятный) В чем может быть проблема? Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iqor Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 скорее всего у них проблема бачонке житкостии даччик. замени попробуй .многих случей она не даеет ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 скорее всего у них проблема бачонке житкостии даччик. замени попробуй .многих случей она не даеет ошибка Датчик отключал без изменений он не замкнут ! что с ним сто без него горит брейк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iqor Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 такая похожая проблема было у меня ну авто другой модль . штекерь АБС было проблема обрыв над боченкей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Там контакты у датчика нармально разомкнутые если не ошибаюсь даже при обрыве будет отсутствие индикации поправьте если ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iqor Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 там на вакуме должно быть даччик если не ошибаюсь их должно быть 2 \ ну скореевсего пробуй его замени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 даже при обрыве будет отсутствие индикации поправьте если ошибаюсь ошибаетесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Датчики в вакумнике должны диагностироваться моторником Поплавок перемыкал изменений нет на одном контакте висит - на другом+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
typeigor Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Попробь ручник(ножник) принудительно вверх поднять.Бывает провисает. ABS...Тот ещё тихушник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 клемы разомкнуты прозвонил первым делом все гражданские вещи былобы не плохо схему и причины зажигания лампы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iqor Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 проблема в блоке упр АБС другое не можеть быть после таких пробваниех все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 проблема в блоке упр АБС другое не можеть быть после таких пробваниех все Что бы приговорить блок необходима схема его проводки и вызванивать каждый провод +ошибок по абс нет покупать блок мне самому себе нет желания кто может поделиться схемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
