опель зефира
Привет всем добрый время суток приехал
Авто опель зефира б 2006 года не работает центральный замок проверил
Предохранителей все в норме не работает
кнопки на ключи и кнопка на торпеды диагностику не входит где находится
модуль центрального замка кто нибудь
сталкивался с такой проблемой спасибо!
Спасибо вы очень помогли
Я сталкивался. Клиент проверял предохранители вынимая из гнезд (блок в багажнике), все целые, все установил на места, а замок перестал работать. Как и вашем случае, ни кнопки на ключе, ни на торпедо, ни через диагностику. Что я сделал? Снял клему на минут пять. После чего ц/з не работал, но появилась связь, удалил ошибки, через комп открыл и закрыл замки и все заработало! Возможно это, как- то поможет вам.
