Опубликовано 23 ноября, 201015 г. ASUPER ставил, машинка не едет, а на этой которую скинул прет как угарелая и расход устраивает. к Виктору (Ледокол) обратитесь, он может собрать прошивку под Я72 под 1,8
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. Всем привет! Ребята кто может поправьте прошивку, помогите пожалуйста, измучился вовсе. Автомобиль ВАЗ 21124-28 16кл 1.8L. ЭБУ Я7.2. В принципе всем устраивает, но есть небольшие недостатки: 1. При окружающей температуре выше +10 мотор заводится хорошо, подкидывает обороты до 2000 об\мин, потом снижается до 1200 и поднимается опять до 1450, далее работает отлично. 2. При окружающей температуре ниже +10, а при 0 и вовсе, заводится хорошо, подкидывает обороты до 2000 об\мин и падая глохнет, в итоге на втором пуске повторяется ситуация пункта 1. 3. Во время движения при входе в пхх и выходе из него, идут небольшие продергивания, на 1500 об\мин ездить не то что невозможно, просто неприятно. И еще не знаю важно или нет, при простое именно в пробке более 20 минут, загорается чек "нет активности датчика кислорода", после в движении через 1.5-2км пропадает. Заранее благодарен. Изменил запуск попробуй SuperAvtoправл.rar
Опубликовано 24 ноября, 201015 г. на I204DZ55 А как работает двигатель с данной прошивкой? Изменено 24 ноября, 201015 г. пользователем ivan0401
Опубликовано 24 ноября, 201015 г. Версия HLDO А прошивка I204DO57 под 16 кл движок? Изменено 24 ноября, 201015 г. пользователем 240604
Опубликовано 25 ноября, 201015 г. Так отключи в комплектации и в маске ошибок все связанное с ним Изменено 25 ноября, 201015 г. пользователем aless
Опубликовано 25 ноября, 201015 г. может кто-нибудь I204DO57 подправить для работы без адсорбера? кидай поправим!!!
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. Привет! Подскажите как отключить защиту с блока Я 7.2? Прошива считуется но криво, каждый раз разные калибры.
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. Всем доброго времени суток! Может ли кто-то по прошивке (калибровкам) определить что это за прошивка? Знаю точно, что от Паулюса... Интересует потому, что брал авто б/у с этой прошивкой, потом препрошился, но все же интересно что это было (чтоб мог сравнивать с существующей). Stoyala.rar Изменено 26 ноября, 201015 г. пользователем ZlAdey
Опубликовано 27 ноября, 201015 г. Всем доброго времени суток! Может ли кто-то по прошивке (калибровкам) определить что это за прошивка? Знаю точно, что от Паулюса... Интересует потому, что брал авто б/у с этой прошивкой, потом препрошился, но все же интересно что это было (чтоб мог сравнивать с существующей). Это интересовало ?
Опубликовано 27 ноября, 201015 г. А какие притензии к пришиве были??? Да дело как бы не в том, что устраивало или нет, а интересно знать для сравнения с нынешней (new V2 i205do54(HL)). Получается, что стоковую я не пробовал и не могу сказать как будет с заводом. Но в сравнении с с нынешней - больше всего нравился расход, но динамика не очень и на низах туповата...
Опубликовано 28 ноября, 201015 г. 68 c 29 - это для вентилятора радиатора, и можно не перекидывать, а в самом блоке кинуть перемычку. Думаю что можно поставить любую калиновскую прошивку в соответствии с комплектацией вашей. А что за ошибка выходит? З.Ы. скиньте в личку прошивку. я скину тока в какую личку и как. а прошивка называеться LR57 а то просто я там обшибся
