Прошивки Январь 7.2
А какие мона заливать? одну пробовал работала ровненько прям ненасмотришся, но выдавал ошыбку по вентелятору, вообщем даже принудительно через диагностику не включает(. как это мона исправить?
Поставил прошивку I205EM53. Время от времени загарается "check engine". При перепрошивке на заводскую, "check engine" не загорается. Что это может быть?
  youric сказал:
Ошибка то какая?
Нужно провод с 29 контакта ЭБУ переставить на 68
Извините, youric это был ответ участнику sax сообщение №727,а у вас сначала надо узнать какая ошибка?
Изменено пользователем ALEX
  radik сказал:
если на do лить то можно перемычку и неставит, а так пояснение "абсолютно в дырочу" 29 и 68 перемкнул и забыл ))
Мужики, помогите :please:
У другана полетел ДМРВ, занижает показания воздуха, причем на столько, что детон пошел, ставил свой на проверку - стало нормально все. Кризис-денег нет на новый :post:
У кого есть прошивка под убитый ДМРВ ? Или подскажите какие калибровки в прошивке поправить...
1,5 8V, ЭБУ Я7.2 2111-...-82.
Реанимируй ДМРВ раскрути и аккуратно промой сам кристалл можно очистителем карбюратора потом просуши
Без ДМРВ строится так:
Вся "зона барокоррекции" в "-128"
"Минимальный расход воздуха для диагностики ДМРВ" в "0"
"пропорциональный коэффициент" в "0"
"интегральный коэффициент" в "0"
"зону нечувствительности" регулятора УОЗ в "20", хотя можно и побольше
"минимальное смещение УОЗ" опустить до "-10" в зоне от начала до того циклового которое предполагается на ХХ
"максимальное смещение УОЗ" поднять до "15" в зоне от начала до того циклового которое предполагается на ХХ (чтобы хватало смещения УОЗ т.к. регулирование обротов исключительно по углу)
"коррекция УОЗ на ХХ" в "0"
"УОЗ на ХХ" в рабочем диапазоне выставить 8-10 градусов, а в зоне обротов ниже ХХ необходимо поднять на несколько градусов (необходимо для мгновенной компенсации нагрузки на генератор и т.п.)
Смесь рулиться БЦНом, в том числе и на ХХ.
ДМРВ должен физически присутствовать на автомобиле!
Таким образом можно настроить систему для частичной работы по ДМРВ, например, только на ХХ и малых нагрузках.
©АLMI
Разбирать и мыть боязно, вдруг полностью накроется, не хочу потом на свои бабки покупать ему ДМРВ.
Щас попробую прошивку подстроить.
Но ХХ держит ровно и на малых оборотах вроде нормально работатет.
  Цитата
пробуй
спасибо огромное...в четверг попробую отпишу что как..
  nemoi сказал:
спасибо буду пробывать :az:
Я тоже с калиной бьюсь. родная прошивка i201co57. Хотелось как написано оптимизированную, чтоб не дергалась, с датчиком кислорода и катализатор оставить. sax а ты какую прошивку пробовал, скинь на пробу.
  san73 сказал:
А зачем катализатор? Лишний геморрой! Или бензин у вас в регионе хороший?
  Yrri сказал:
переформулирую вопрос: а что плохово в работающем катализаторе на стоковом выпуске?
  san73 сказал:
ВОт держи некоторые, в общем все которые здесь на форуме нашол
I201shm9_________.rarПолучение информации...
______I201HL66.rarПолучение информации...
paul.rarПолучение информации...
Изменено пользователем sax
  nemoi сказал:
Плохого ничего! А ты уверен, что катализатор работает на все сто? На нашем бензине он накрывается полность к 20 000км. И машина тупо не едет. Удаление дает результаты. Или ты предлагаешь менять через 20 000км?
  Yrri сказал:
для начала расскажи методику определения его неработоспасобности, чтоб аргументированно было
DM53 DO54....при резком несильном ударе по газу на холостых провал,если часто бить ваще заглушить можно.Никто не побеждал?
  679104 сказал:
Не кто не пробовал так делать.А для чего это нужно?
  679104 сказал:
А каким инструментом бить то?
