Опубликовано 22 ноября, 201312 г. nerd! ну так если понимают под спорт ПО просто перекалиброванную прошиву ,то ОЙ.... а не именно ПО с другими алгоритмами. Сейчас последует вопрос...а что значит тогда спорт ПО и какие другие алгоритмы)))
Опубликовано 22 ноября, 201312 г. nerd! ну так если понимают под спорт ПО просто перекалиброванную прошиву ,то ОЙ.... а не именно ПО с другими алгоритмами. Сейчас последует вопрос...а что значит тогда спорт ПО и какие другие алгоритмы))) не "пали хату" андрей19 купи у автора Изменено 22 ноября, 201312 г. пользователем Виталик 522
Опубликовано 22 ноября, 201312 г. не "пали хату" Ну такие навороты мне не интересны, там мозгов много нужно)))
Опубликовано 22 ноября, 201312 г. а может у кого нить есть j7es под драйв настроенная? Или может кому попадалась прошивка с хорошими верхами?
Опубликовано 22 ноября, 201312 г. удивительно но факт - на j7es график МРВ , ну и топлива ессено , после 5000 на классике у меня не превращался в полку ... а продолжал рости , хоть и под другим углом ... ну и "жопой" это тоже ощущалось .
Опубликовано 22 ноября, 201312 г. удивительно но факт - на j7es график МРВ , ну и топлива ессено , после 5000 на классике у меня не превращался в полку ... а продолжал рости , хоть и под другим углом ... ну и "жопой" это тоже ощущалось . что предлагаешь делать?
Опубликовано 23 ноября, 201312 г. мужики такая ситуация блок январь 7 2 не выходит на связь с диагностикой насос качает без перерыва бывает останавливается машина не заводится . вопрос такой можно ли его оживить блок. пробывал другой блок ставить все в норме машина работает
Опубликовано 23 ноября, 201312 г. Как бы ни было,но ваш пост не для данной темы,давайте придерживаться правил(человеческих) и не валить все в одну кучу.
Опубликовано 23 ноября, 201312 г. Доброго всем здоровья! залил на двенашку прошивку. январь7 i204el50. вроде работает все. но беспокоит- ДК. выкладываю лог, пожалста кто может, гляньте, все ли там в пределах?или требует замены ДК?.Опыта у меня маловато смотри.rarвот этот лог I204EL50-1600 (2).rarвот прошивка:
Опубликовано 23 ноября, 201312 г. Доброго всем здоровья! залил на двенашку прошивку. январь7 i204el50. вроде работает все. но беспокоит- ДК. выкладываю лог, пожалста кто может, гляньте, все ли там в пределах?или требует замены ДК?.Опыта у меня маловато смотри.rarвот этот лог I204EL50-1600 (2).rarвот прошивка: чем открыть лог?
Опубликовано 23 ноября, 201312 г. посмотрел лог -красиво нарисовано -но ответить на вопрос так и не смог. обычно чтобы ответить на ваш вопрос я вытаскиваю память самообучения по дк. здесь же в readlogs я не увидел , есть ли обучение вашего блока? -если есть- по нему расскажу как работает ваша машина. PS : походу лог скачал только -а остальные качают халяву. кстати этой коммерческой прошивке как минимум уже 8 лет! Изменено 23 ноября, 201312 г. пользователем тас
Опубликовано 23 ноября, 201312 г. Доброго всем здоровья! залил на двенашку прошивку. январь7 i204el50. вроде работает все. но беспокоит- ДК. выкладываю лог, пожалста кто может, гляньте, все ли там в пределах?или требует замены ДК?.Опыта у меня маловато смотри.rarвот этот лог I204EL50-1600 (2).rarвот прошивка: что беспокоит с дк? прошивка сделана не плохо -обучается быстро -не хватает ей экономичности , хотя все для этого заложено ,так как одна таблица приводит дк в "ступор",которая имхо все портит, дк долго не сможет выполнять свои функции регулирования. на мой взгляд все портит
Опубликовано 23 ноября, 201312 г. подскажите какую прошивку надо на классику с мотором 1.7 и РВ 11.2 игде её взять. Зарание благодарен!
Опубликовано 23 ноября, 201312 г. подскажите какую прошивку надо на классику с мотором 1.7 и РВ 11.2 игде её взять. Зарание благодарен! нужно обратиться к тому кто отстроит прошивку под обьем и вал в онлайне или по логам с катанной ранее в онлайне . не указан тип эбу ! главное заполнить профиль и терпеливо ждать! Изменено 23 ноября, 201312 г. пользователем тас
Опубликовано 23 ноября, 201312 г. премного благодарен ТАС за проделанную работу. обучение не могу снять, хозяин уже уехал на машине этой. Понятно почему ДК иногда не выполняет свою работу. Если приедет обратно- буду заливать другую. в корекции не силен. рисковать не буду.
Опубликовано 23 ноября, 201312 г. нужно обратиться к тому кто отстроит прошивку под обьем и вал в онлайне или по логам с катанной ранее в онлайне . не указан тип эбу ! главное заполнить профиль и терпеливо ждать! тип ЭБУ по теме, январь 7.2
