White FOx Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) Авто не заводиться, есть ошибки P0115-71 Сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы P0460-71 Электрическая цепь датчика уровня топлива-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы Присутствует P0500 Датчик скорости автомобиля P0654-71 Сигнал скорости двигателя-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы Присутствует P0550-71 Цепь пробега-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы U2139 Подушка безопасности развернута или недействительные данные от CIM(модуля рулевой колонки) или сообщение ECM шины CAN-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы Симптомы, ключ поворот на зажигание чек включается и гаснет, уровень топлива поднимается и через некоторое время падает на ноль. Разъемы относительно целые, ключ в замок зажигание, старт молчок, стартер не крутить и признаков не дает чтоб крутить, аккум новый, было такое пару раз до этого, но с толкача заводилась. 1.7CDTI 2008 Denso ECU у кого есть распиновка по пинам это эбу ? Вот думаю снимать ли жгут от UEC до ECM. Есть какие идея? жгут от UEC до ECM живой. P.S. Тк как являюсь новичком в автоэлектронике прошу не пинаться и не толкаться. :):) Изменено 9 апреля, 2015 пользователем White FOx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White FOx Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Посмотрел в wow 5.03 там равзодка проводки только на bosсh edc 16, но распиновка мне нужна на денсо блок+электросхема, есть у кого ? или кто может сказать где её найти ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White FOx Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 народ не уже ли не у кого нет схемы и распиновки эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White FOx Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Вскрыл ECU всё норм, без перегорелых элементов. Скоро буду смотреть сим модуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White FOx Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 НАрод а насос тнвд не может мозги делать ecu ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White FOx Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Итог после снятие ecu ситуация не изменилась, по прежнему не могу удалить ошибки, висят они и всё. Осмотр ECU под лупой, не чего не показал, завтра буду прогревать инфракрасной лампой, для исключение отпайки. По факту, видео ошибки в один в один+ одна, U2105 - CAN-Bus No Communication with the engine control module. P.S. народ читал машину через x431 iDiag, как думаете о денсо блоки читает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
