oostin333 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Опубликовано 3 июня, 2015 в данном случае x100+ не поможит!!! а вот тестер и схема 100% спасет
doctor+ Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Прошу прощения, как совместить "Незакончена процедура програмирования" и тестер со схемой?
nemez36 Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) Если хоть раз выскакивает ошибка 1610, значит тестер и схему в руки. И нет там незаконченной процедуры, чего к слову прицепились?! Если лаунч делает инициализацию эку - иммо, значит ключ на месте и введён валидный пин. Если тестер не помогает, значит ремонт или замена иммо. Ну что на самом деле, развезли болото с "копеечной" проблемой. Изменено 3 июня, 2015 пользователем nemez36
oostin333 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Опубликовано 3 июня, 2015 А как может быть закончена процедура при отсутствии связи иммо с эбу ? Нельзя зарядить батарейку при отсутствии напряжения в зарядном устройстве!!! Даже если есть батарейка и зарядное устройство
doctor+ Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Таким образом получается : либо неисправен Nats5, либо нет связи с ECM из-за отсутствия К-линии между ними, правильно?
oostin333 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Опубликовано 3 июня, 2015 Оооо уже что-то в нужном направлении! Теперь осталось еще раз прочесть советы и начать действовать а не ждать волшебные приборы
nemez36 Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Проблема может решиться прямо сейчас, кинь по воздуху провод от иммо до моторного, к-линию! А как может быть закончена процедура при отсутствии связи иммо с эбу ?Нельзя зарядить батарейку при отсутствии напряжения в зарядном устройстве!!! Даже если есть батарейка и зарядное устройство Так процедура и не начнётся, если нет связи, и нечего заканчивать будет! А про зарядное, аналогия неудачная.
doctor+ Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Авто увижу только в субботу. Остался единственный вопрос, который смущает, почему дамп изменился ?
nemez36 Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Нажми паузу, что-бы не сочинять ещё пару страниц. Будет авто под рукой, будет пища для размышлений.
unik Опубликовано 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 Прошу прощения, как совместить "Незакончена процедура програмирования" и тестер со схемой? Это когда ключ не прописан и ДВС запускается только до выключения EFI Relay.Что у вас и произошло.
