Nissan X-trail 2003 - не заводится с первого раза
Не заводится с первого поворота ключа, со второго сразу. Потом заводится сразу. Через пару минут ситуация повторяется. Если не заводя зажигание вкл-выкл и вкл - то заведется. Выскакивает ошибка по иммо. Зажига на имму нормально приходит. Подскажите, что может быть ?
Была подобная ситуация на Nissan. В нашем случае проблема была в эбу, непропай
хмм...
попробую завтра на диагностику с первого раза вызвать эбу
накачка слабая ,проблема частая
накачка все гуд, что первый раз, что второй одинаковая
Изменено пользователем Sebbat
Ну так если индикатор SEC гаснет ,то проблема не в NATS.Тем более есть накачка.
да, но машина не заводится с первого раза - зажигание если просто перещелкнуть - заводится с первого - и ошибка по иммо
P1610 NATS lock mode (unregistered key has been used)
P1611 NATS malfunction - id between BCM and ECM is not good.
P1612 NATS Malfunction - communication not possible between NATS control unit and ECM
P1614 NATS control unit cannot receive the key ID
P1615 NATS control unit receives key signal but the result of verification between the key and the NATS is not good. выбирай свою ошибку,и будет ясность
1614 - Chain of Immu - Key - это по ЭБУ ошибка, по иммо ошибок нет
и sec странно себя ведет - вкл зажигу - не горит, начинаешь заводить - загорается (это когда не заводится)
1614 это когда система не видит ключ,либо не может его считать....смотри коммуникации,мож и к иммошнику подкрадываеться :aq:
Изменено пользователем agibalov
Ну так вроде и сказал что надо ключ смотреть.
Ваш DTC говорит о неверном ID code.
тогда бы все время не заводился, а тут только при первом включении зажигания, потом все ок
еще особенность - если без чипа вкл зажигу - сразу загорается сек. Если с чипом включаю первый раз зажигу, то сек не горит, но когда дальше поворачиваю ключ на старт, между зажигание и старт загорает сек и машина не заводется, перещелкиваешь зажигание второй или третий раз - сек не агорается и заводится
как будто нестыковка какая-то
все - сделал, оказалось, что постоянный + на иммошнике пропал, вместо него зажига была - машина праворукая была - переделана вся проводка очень криво
Отсюда и неверный ключ.
