rusl1983 Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Всем доброго времени суток. Приехал спортэйдж 2011 год акпп 2,0л. При включении зажигания постоянно горят лампы заднего хода и работает парктроник, на приборке горит сигнализатор непр.. ремня, ручной тормоз и сигнализатор открытой двери, а так же не работает цз. Со слов клиента произошло в один момент. Если отстегнуть разъем (в правом переходе в дверь) то сигнализатор открывания тухнет и все ост. двери показывает как положено... По остальному прошу помощи может кто сталкивался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2114 Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 посмотри блок всм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толят Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Сначала надо полностью исключить парктроник, ведь неизвестно нам как он был подключен, дальше поверять горят ли огни заднего хода, а потом по диагностике смотреть АКПП и ВСМ, что и как. Там должны быть ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusl1983 Опубликовано 17 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 ошибок ни по акпп ни по bcm нет отключил все даже блок кот стоит над пед газа..Акпп по диагнозе стоит в парке.. думаю приговор все таки bcm. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
