vadimborisoff Опубликовано 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 (изменено) блок 77960SWAG214M4 странная ситуация...при попытке связи с ним через HDS сначала выскакивает сообщение об ошибке связи, после нажатия кнопки ОК почему то связывается...ошибок нет, но лампа горит( и еще один момент: сканер видит как бы две системы: одну родную (судя по модели и году) и вторую, которую ему кто то залил(хозяин признался, что кому то блок отдавал в ремонт) пытаюсь carprog"ом 7.28 перезаписать дамп, но ничего не получается, при проверке выскакивает ошибка и примерно 50 строк выделяются красным, а опыта большого у меня нет, новичок остался вариант, завтра точно такая же CR-V приехать должна, думаю, может с нее попробовать считать...?? думаю, потому и лампа горит, что из за цивика, примерно в то же время хозяин и отдавал в ремонт блок... Изменено 18 апреля, 2015 пользователем vadimborisoff
alismotors Опубликовано 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 Для начала профиль надо заполнить. Потом я бы просто сдул с блока 95640 а не пытался прочитать через OBD Карпрогом,так можно и нормальный блок в мир иной отпрвить :)
avknn Опубликовано 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 ТС не в теме совсем, лучше отдать тем кто знает что делать
vadimborisoff Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Опубликовано 18 апреля, 2015 (изменено) Вы немного не так поняли) я не пытаюсь через обд перешить) на фото я показываю то, что получилось после перепрошивки, это я уже хондовским сканером подключился) А епромку я выпаял и через клипсу читал и заливал. И сдувал уже много раз и пытался залить дампы с крашем и исправить их и в общем, что только уже не пытался...завтра буду пробовать с такой же машины, только с чистым блоком также с епрома дамп считаю и в этот перепишу, хз может поможет... Изменено 18 апреля, 2015 пользователем vadimborisoff
oleg358 Опубликовано 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 Вы немного не так поняли) я не пытаюсь через обд перешить) на фото я показываю то, что получилось после перепрошивки, это я уже хондовским сканером подключился) А епромку я выпаял и через клипсу читал и заливал. И сдувал уже много раз и пытался залить дампы с крашем и исправить их и в общем, что только уже не пытался...завтра буду пробовать с такой же машины, только с чистым блоком также с епрома дамп считаю и в этот перепишу, хз может поможет... Заполните профиль! И выкладывайте дампы до и после.
goga969 Опубликовано 19 апреля, 2015 Опубликовано 19 апреля, 2015 Вы немного не так поняли) я не пытаюсь через обд перешить) на фото я показываю то, что получилось после перепрошивки, это я уже хондовским сканером подключился) А епромку я выпаял и через клипсу читал и заливал. И сдувал уже много раз и пытался залить дампы с крашем и исправить их и в общем, что только уже не пытался...завтра буду пробовать с такой же машины, только с чистым блоком также с епрома дамп считаю и в этот перепишу, хз может поможет... Сдуй епром..залей чужой дамп ...но стакого же блока по номерам..и пробуй..а потом уже и дальше будет видно..раз ест. скенер по Хонде значит закалибрируеш седло..и будет тебе радость..
vadimborisoff Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Опубликовано 19 апреля, 2015 завтра буду пробовать, отпишусь, спасибо
vadik777 Опубликовано 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 у HDS обновление какое? я парился с таким годом пока не поставил последнюю версию английскую. и еще выложите что вычитали.
goga969 Опубликовано 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 у HDS обновление какое? я парился с таким годом пока не поставил последнюю версию английскую. и еще выложите что вычитали. На 2008 год не особо важна какя стоит версия..машина не из новых....
vadimborisoff Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Опубликовано 22 апреля, 2015 теперь и второй блок сначала с внутренней ошибкой 53-85, потом стерлась, ошибок якобы нет а значок на панели горит такие вот расклады.... плату не перегревал, сдувал очень быстро и аккуратно, ножки все прогреты, сам чип карпрог считывает нормально, проверка проходит а результатов ноль....вот ее дамп 33333.bin
fokus2 Опубликовано 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 теперь и второй блок сначала с внутренней ошибкой 53-85, потом стерлась, ошибок якобы нет а значок на панели горит такие вот расклады.... плату не перегревал, сдувал очень быстро и аккуратно, ножки все прогреты, сам чип карпрог считывает нормально, проверка проходит а результатов ноль....вот ее дамп если модуль хороший и нет ошибок, то все может быть просто. у хонды если аккумулятор слабый, то когда включаешь зажигание, но не запускаешь двигатель будет гореть лампочка srs
goga969 Опубликовано 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 теперь и второй блок сначала с внутренней ошибкой 53-85, потом стерлась, ошибок якобы нет а значок на панели горит такие вот расклады.... плату не перегревал, сдувал очень быстро и аккуратно, ножки все прогреты, сам чип карпрог считывает нормально, проверка проходит а результатов ноль....вот ее дамп У тебя и етот дамп грязный..надо чистиь дамп..ты уверен что он без краша?? У тебя и етот дамп грязный..надо чистиь дамп..ты уверен что он без краша?? И мне кажется еше и первую строку надо править
zend Опубликовано 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 В этих блоках горят регуляторы питания. Купить можно только у меня. 1
AleksR Опубликовано 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 что именно или как называется тот регулятор? я на плате их 5 штук насчитал
zend Опубликовано 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 Если ошибка 53-85 то дело не в регуляторе питания! При сбое регулятора питания признаки такие: либо не выходит на связь, либо выходит но много ошибок 5x-xx группы. Часто не работает индикатор ремня безопасности на приборной панели. Цитата я на плате их 5 штук насчитал Ну надо немного поучиться, чтобы отличать одну микросхему от другой ;-) 1 1
