Здравствуйте!решил посвятить проблему по форд фокус 2!двиг 1,6 акпп машина после дтп была замена корпуса акпп после как собрали завелась сразу! акпп с паркинга не снимался в ручную перевели в драйв и все передачи работают нормально. проверили актуатор рабочий,стопы горят. сигнал при нажатии на тормоз доходит до платы с подсветкой на селекторе но выходит от туда всего 2 вольта на актуатор!но это пол беды когда в ручную переводишь и вроде бы все хорошо работает но когда ставишь в ручной режим то ничего не происходит т.е. горит D а +/- не работает!диагностика ошибок не выдает!подскажите новичку куда копать?плату менять или до платы смотреть?может кто сталкивался?
А что мешает открыть схему электрическую принципиальную?
Что с 74-м предохранителем?
