VW Touareg 7p 2011г. 3.6л CMTA АКПП
При адаптации колодок ручника сдох ноутбук, в результате слетела кодировка блока ручного тормоза. Пытаюсь прописать по новой требует логин. Может кто сталкивался и знает логин? На росс-теч по этой машине ничего нет.
Адаптация требуется при замене дисков, а в кодировке прописано стальные диски или керамические.
Блок 7P0 907 801 F. но WSC не логин а код мастерской. Хотя попробую и их.
  • 1 год спустя...
У меня тоже такая же ошибка висит о неправильной кодировке. Кто нибудь знает как это решить?
  • 4 месяца спустя...
Халява по сети не гуляет  и  то ладно  . ))
позвонил в два дилера по москве, у одних цена 7700 у других 3000
да уж, не халява это точно)))
  • 10 месяцев спустя...
код доступа ВАСЯ выдает 21673
но это всёравно не помолгает
Некоторым помогает.Когда в гараже ни черта нет кроме автокома и свистка.Заехал к корешу налегке а он плачет.Поигрался со свистком. Однако он сделал подделать, а другой нищеброд базу провел с покатушками
  • Sad 1
