_aln_ Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) После корректировки горит E на дисплее несколько секунд, затем отображается пробег,при этом все стрелки и одометр работают. Щиток 8100С089 (MM0050-308), дампа не смог найти,может у кого есть? Свой дамп прилагаю. l200.BIN Изменено 4 мая, 2015 пользователем _aln_
qwert3433 Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) 63840км -пробег на месте,а тема оформлена не правильно. Где год? 93с56? Изменено 4 мая, 2015 пользователем qwert3433
_aln_ Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Опубликовано 4 мая, 2015 63840км -пробег на месте,а тема оформлена не правильно. Где год? 93с56? Год машины 2012, память 93с56, пробег отображат 63595, но при этом загорается E при включениии приборки,в остальном все нормально.
qwert3433 Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 Открывай тайну - бензин или дизель? l200 93c56 (95919).bin
televizor123456 Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) Чет все какие-то добрые стали, праздники, наверное, так действуют... Вот еще держи, номера не те, но вдруг какой подойдет?)))) И, да, в последнем дампе пробег 33 тыс с копейками... В торопях подписывал... L200_MM0050-179.bin L200-ММ0050-123.bin Mitsubishi_L200_32xxxkm.bin Изменено 4 мая, 2015 пользователем televizor123456
_aln_ Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Опубликовано 4 мая, 2015 Открывай тайну - бензин или дизель? Машина дизель. Свежих бензиновых не встречал. Благодарю всех,машина ушла,завтра попробую еще раз, но сегодня также пробовал от панели mm0050-123, иероглфы на дисплее появились и стрелки перестали работать.
RogerAder Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 Год машины 2012, память 93с56, пробег отображат 63595, НО ПРИ ЭТОМ ЗАГОРЕТСЯ Е при включениии приборки,в остальном все нормально. А если последние два байта поправить...??? (они не должны быть FF FF, однако...)
qwert3433 Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) А если последние два байта поправить...??? (они не должны быть FF FF, однако...) До Дня Победы не дотянули... :AllSmail (6): Изменено 4 мая, 2015 пользователем qwert3433
_aln_ Опубликовано 5 мая, 2015 Автор Опубликовано 5 мая, 2015 А если последние два байта поправить...??? (они не должны быть FF FF, однако...) я знаю,что не должны быть,поэтому наверное криво считался дамп,если залить с FF FF, то E вообще не гаснет,если исправить, то пробег отображается,но опять же на несколько секунд на табло E. Самое странное,что я дампа (MM0050-308) нигде такого найти не могу,неужели такой редкий щиток...
RogerAder Опубликовано 5 мая, 2015 Опубликовано 5 мая, 2015 я знаю,что не должны быть,поэтому наверное криво считался дамп,если залить с FF FF, то E вообще не гаснет,если исправить, то пробег отображается,но опять же на несколько секунд на табло E. Самое странное,что я дампа (MM0050-308) нигде такого найти не могу,неужели такой редкий щиток... Здесь ключевое слово "исправить": - смотря что и на что исправить..., должно быть 33 F8 (если это дамп из п.4), сам дамп более-менее живой... Вот для коллекции ещё один могу подкинуть L200_73807.bin
Sergeii Опубликовано 5 мая, 2015 Опубликовано 5 мая, 2015 Думаю тема исчерпана.... Оформлена с нарушениями. Сколько можно повторять? Неужели тяжело делать так как положено? Помогающим в такой ситуации тоже втык надо сделать , за поддержку бардака!
