Ищется дамп L200
После корректировки горит E на дисплее несколько секунд, затем отображается пробег,при этом все стрелки и одометр работают. Щиток 8100С089 (MM0050-308), дампа не смог найти,может у кого есть? Свой дамп прилагаю.
l200.BIN
Изменено пользователем _aln_
63840км -пробег на месте,а тема оформлена не правильно. Где год? 93с56?
Изменено пользователем qwert3433
Год машины 2012, память 93с56, пробег отображат 63595, но при этом загорается E при включениии приборки,в остальном все нормально.
Открывай тайну - бензин или дизель?
l200 93c56 (95919).bin
Чет все какие-то добрые стали, праздники, наверное, так действуют... Вот еще держи, номера не те, но вдруг какой подойдет?)))) И, да, в последнем дампе пробег 33 тыс с копейками... В торопях подписывал...
L200_MM0050-179.bin
L200-ММ0050-123.bin
Mitsubishi_L200_32xxxkm.bin
Изменено пользователем televizor123456
Машина дизель. Свежих бензиновых не встречал.
Благодарю всех,машина ушла,завтра попробую еще раз, но сегодня также пробовал от панели mm0050-123, иероглфы на дисплее появились и стрелки перестали работать.
Год машины 2012, память 93с56, пробег отображат 63595, НО ПРИ ЭТОМ ЗАГОРЕТСЯ Е при включениии приборки,в остальном все нормально.
А если последние два байта поправить...??? (они не должны быть FF FF, однако...) :noflood:
До Дня Победы не дотянули... :AllSmail (6): :28_1_19: Изменено пользователем qwert3433
я знаю,что не должны быть,поэтому наверное криво считался дамп,если залить с FF FF, то E вообще не гаснет,если исправить, то пробег отображается,но опять же на несколько секунд на табло E.
Самое странное,что я дампа (MM0050-308) нигде такого найти не могу,неужели такой редкий щиток...
Здесь ключевое слово "исправить": - смотря что и на что исправить..., должно быть 33 F8 (если это дамп из п.4), сам дамп более-менее живой... Вот для коллекции ещё один могу подкинуть
L200_73807.bin
Думаю тема исчерпана.... Оформлена с нарушениями. Сколько можно повторять? Неужели тяжело делать так как положено? Помогающим в такой ситуации тоже втык надо сделать , за поддержку бардака! :mad:
