так залей в эбу чистый необученный епром - запустится и поедет но если отсоединить электропакет то центрозамки не будут работать.....
Я уже давно залил,а фигня та же и продолжается.
Все в 7941
Все в 7941
Это что такое?
  • Ответов 55
Если иммо блокирует запуск то включение бензонасоса на прямую не поможет,так как иммо отключает не только б.н.но и форсы.Так что проблемма в чем-то другом
А с сканера включается? Реле БН проверить, и массу насоса.
Так ошибка висела иммобилайзер неверный режим.
Масса норм.бн включается.
Проблема эта не постоянная может 2недели рулить нет проблем.я вот недавно опять она произошла он приехал.ошибка висит иммо неверный режим.снимаю блок,перепаиваю,чистый эпром лью.он уехал, через 2дня такая же фигня.сегодня буду думать.
ЭБУ и софт какой?
797+ в174DR04
У него еще стоит нештатная сигналка.которая полностью к электропакету привязана.
P1570
Проверьте линию, часто сигнальщики работу подкидывают.
eeprom такой?
Эпром 109 от 124 мотора.я его всем ставлю проблем никогда небыло.порядка 15машин уже сделал.я думаю может просто апс 9и 18 от колодки отрезать и скрутить?что бы уже полностью от апски блок увести?
Здесь пишут , что нельзя. Стр. 1, внизу. Сам не пробывал, всегда чистый еепром прокатывал. Изменено пользователем al-31f
Да засада.спасибо за инфу.
Сегодня чет не приехал.возьму наверно поэксперементирую,просто 18выход обрежу клинию от компа к иммо
Вы что-то невнимательно почитали, и я отвлекся, суббота, наверное.
На приоре 13 и 20 пин.
Да все правильно.электропакет неохото трогать.попробую просто от иммо самого разьема к линию обрезать.мне точно узнать.а то гемор не охото получить.и как быть если чел захочет новый ключ прописать?
Всё проблема решена.пустил от реле провод на насос отдельно,работает.видать где то коротил.приехал сегодня насос полностью не качал.обнаружилось нет плюса.возможно где то реле от сигналки.
