nissan almera 1.5dci 80(702) 02г.в.
на холодную машина заводится хорошо,на холостых может проработать хоть день.
стоит проехать под нагрузкай километра 4-5 , находу глохнет и всё ,
начинаеш заводить схватвает и глохнет.
по диагностике :
1. в момент прокрутки давление подпрыгивает до 400атм (перекачивает) и падает до 0.
обороты видит . мотор по иммо не блокирован . саляра есть (не воздушит)
по ошибкам : p0225 положение газа 1. P0380 свеча накала . постоянные.
и появляется временная ошибка и каждый раз навая то р0685 или р0335или р0190
регулятор топлива подкидывал рабочий ,результата ноль. форсунки ????
система делфи , смотрю kts-520
да забыл сказать отстоится ночь и начинается всё с начала. на холодную машина ......
что может быть?
как себя фильтр чувствует?
тест обратки форсунок проведите
фильтр не оригинал , качая грушей воздуха не слышно . две форсунки сливают ,но не критично , давление поднимается до 400иногда 500 атмосфер . потом резко падает .замерял и манометром и компом . понимаю что в аварию сваливается . но почему .повторюсь регулятор ставил рабочий . (мозг медленно закипает у меня)
при запуске сливать вообще не должно, если при прокрутке сливает в обратку, то форсунки на помойку
Не критичный слив не может быть.
но давление то поднимает? закину пока форсунки на стенд ,потом отпишусь.
Изменено пользователем gomza_sergey
вы же пишите, что падает потом до нуля.
куда по вашему оно девается?
да в том то и весь фокус , при падении давления топлива на клапане менятся скважность шим и подиагностике тоже в сторону уменьшения,соответственно "открытия" сброса топлива в обратку клапанам. если б был бы банальный слив было б всё намного проще.
слив что на холодную ,что на горячую (пока не заглохнет) одинаковый .
подключал манометр и давление поднимается до 400атм. происходит вспышка (давление держится)потом матор глохнет и после того только падает давление. да и недают покоя ошибки хаотично появляющиеся.
значит я не так понял
там насос в баке или подкачивающая секция?
Привет!
На DELPHI как правило подкачивающая секция в ТНВД стоит...в баке скорее всего просто стакан топливозаборника.
да насоса нет
Что проверка на стенде показала?
форсунки ещё на стенде , готовы будут после выходных,
Пьезо элемент на корпус форсунки прозванивал?
Даже 10-20 МоМ будут вызывать сбои в работе ЭБУ.
На SsangYong такие же симптомы(Запускается и глохнет), когда форсунка "звониться" на массу...но у них еще
сопровождается ошибкой Р3041(внутр. неисправность блока управления)
нет не проверял, честно говоря не в курсе был про это. спасибо на будущее буду иметь в виду.
ждёмс понедельника.
как вариант пробуй заводить с помощью промывочной станции с подпором давления в 1 атм.
тем самым проверишь работает подкачивающая секция или все таки она и парит мозг
не смотрел ведь вакуумметром разряжение на низком?
подожду ,что скужут форсунки.
секция качает , проверял через обратку.
