Опубликовано 19 мая, 201510 г. привет позвонил знакомый говорит поменял грм машина завелась и заглохла теперь на панели горит замок до этого тух,когда менял грм отключал блок управления есть ли какие сложности с этим авто,завтра притащит посмотрю ошибки
Опубликовано 19 мая, 201510 г. ?? хочешь что бы порадывались и ждали ? третья тема за два дня , с елмом-диагуном по каждому ведру будешь отписываться ??? Изменено 19 мая, 201510 г. пользователем MASANY
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Автор дружище я тебе дорогу где то перешёл???? можешь помочь помоги,а не посты набивай, так ты мне написал про посты в соседней ветке а елм-А у меня и в помине нет
Опубликовано 20 мая, 201510 г. привет позвонил знакомый говорит поменял грм машина завелась и заглохла теперь на панели горит замок до этого тух,когда менял грм отключал блок управления есть ли какие сложности с этим авто,завтра притащит посмотрю ошибки Там все просто. Будут вопросы обращайся. Порвем как Тузик грелку.
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Автор Там все просто. Будут вопросы обращайся. Порвем как Тузик грелку. ок
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Только посоветую мотю не выпаивать в БСМ... Лучше по БДМ... Может и 93с66 быть. Изменено 20 мая, 201510 г. пользователем pike
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Автор Только посоветую мотю не выпаивать в БСМ... Лучше по БДМ... проблемотично?
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Нет, не проблематично в смысле процесса работы, будет проблематично потом А раз такие вопросы напоказ, то лучше займись продажей семечек что-ли... Не зря на тебя наехали постами выше!!!!!!!!!!!!!! Может и 93с66 быть. Не может! Поищите в инете инфу... Изменено 20 мая, 201510 г. пользователем za-bey
Опубликовано 21 мая, 201510 г. Автор Нет, не проблематично в смысле процесса работы, будет проблематично потом А раз такие вопросы напоказ, то лучше займись продажей семечек что-ли... Не зря на тебя наехали постами выше!!!!!!!!!!!!!! Не может! Поищите в инете инфу... да не каких проблем отпаять нет,а семечками заниматься рано, ещё не выросли Может и 93с66 быть. нет такой,только мс9s12dg256b Изменено 21 мая, 201510 г. пользователем olegnik1996
Опубликовано 21 мая, 201510 г. нет такой,только мс9s12dg256bЧитай как писал u-vovchika выше. Там мотя по 4 проводам делается Изменено 21 мая, 201510 г. пользователем pike
Опубликовано 25 мая, 201510 г. Автор Ключи на них не слетают. чаще синхнра. Результаты диагности есть?? в блоке управления u1600 блокировка движения u1602 b-can line в body ошибок нет при такой поломке чек гореть должен?а то он не горит
Опубликовано 25 мая, 201510 г. Автор в блоке управления u1600 блокировка движения u1602 b-can line в body ошибок нет при такой поломке чек гореть должен?а то он не горит кан до блока управления прозвонил
Опубликовано 25 мая, 201510 г. Читай моторник и сюда. Пиасини или коибик. Пардон но U1600 = Electronic key-immobiliser system fault Изменено 25 мая, 201510 г. пользователем Sergey reg 16
Опубликовано 26 мая, 201510 г. кан до блока управления прозвонил осциллографом смотри что на кан шине происходит возможно кан драйвер подох либо в моторном либо в бодике да и такой вопрос магнитола штатная то кан шина и на нее идет то выяснится что помимо ГРМ и магнитолку другую поставили да и чек будет гореть только тогда когда с кан шиной будет все в порядке а так по сути у тебя нет связи между ECU >Body>Dash panel вот и чек и не горит так как информация по кан шине не поступает тоже самое для системы что выдернут моторник диагностика есть по тому что идет она по К линии так на всякий написал Изменено 26 мая, 201510 г. пользователем www23
Опубликовано 27 мая, 201510 г. Автор на кан линии на одном проводе o.2v,на другом 5v,отпаял кан драйвер tja1054a в бодике кан линия по напряжению стала в норму заменил кан драйвер изменений нет,похоже бодик здох буду искать новый в эбу двигателя сильно греется микросхема l9132 и как всегда надо всё с клиента вытягивать,позвонил он сегодня утром и спросил,может сгореть эбу если подать плюс с акб на датчик положения коленвала он подавал плюс в надежде что лампа иммо погаснет дампы и фото блоков в папке fiat albea 2007г.rar
Опубликовано 27 мая, 201510 г. tja1054 - имеет 5-ти вольтовые уровни сигналов, вот пдф. обычно или во всех блоках 2,5 вольтовые tja1040/1050 или 5-ти вольтовые 1054, а вот в перемешку не понятно можно-ли их использовать. TJA1054.pdf
