С блоками ВАЗа все понятно (М7.9.7/+).
А вот с инно блоками не могу разобраться.
Информация в сети в основном по ВАЗовски ЭБУ.
Чем отличаються блоки МЕ/Kefico/7.9.7.1.
Сейчас считал блок китайца с маркировкой 7.9.7.1 Опеном вкладкой 7.9.7+ в Bsl.
Внутри он один в один обычный 7.9.7+.
Если я правильно понимаю его можно смело и шить той же вкладкой?
Правильно понимаете. китайские блоки- это аналоги боша и сименса.
С китаем стало понятно. Полные аналоги.
А как дело обстоит с Kefico и МЕ?
кефико-корейсое подразделение боша ,вроде так было..
  • 2 месяца спустя...
на кефико в отличие от ваза нет драйвера управления РХХ ну или че там еще, т.е если залить в ваз"овский блок фулл+эпром  от например, хундая или спектры, то они (хундаи и спектры) легко запустятся, а если наоборот с инно на ваз то не будет управления РХХ.
Лоханулся в свое в ремя, = завалил блок на ниве, был подрукой от акцента....долго бился че за фигня...потом вскрыл и там.....нэт микросхемы квадратной вверху слева, если смотреть разъемом вверх....
