Kangoo delphi dcm 1.2 1.5dci
Ситуация в следующем, механик прозванивал проводку, при установке блока на авто было включено зажигание и усё блок на машине на связь не выходит, на столе читается без проблем, ставим на место и чек не загорается, проверили сто раз питание на блок всё ок, разобрал пропаял,  всё визуально целое, при много кратном снятии и установке  пару раз загорался чек машина на связь вышла и заводилась -ошибок не было и через пару минут глохла иногда загорается чек но после выкл. вкл зажигания опять не горит, такое впечатление что блок прилёг вообще, что за глюки????
главное реле,инерционный выключатель
Так проверь это.Как думаю говорить не надо. Думаю вскрывать и смотреть что происходит по питаниям внутри блока. Это для начала, а дальше по результату.
на столе читаешь по  К линни.....на машине Кан,либо софт сьехал,либо чето по Кану вблоке отъехало....вариантов мало,блок геморный....
Еще какой геморный)))
