лямда зонд
скажите может кто знает как проверить лямду на неправилиньные показания так вроде работает. машин акцент 1.5 16v. много кушает в городе литро 12 бенза . пробок почти нет.
Самый простой способ: вначале сделать подсос и посмотреть реакцию на обеднение. Потом сделать обогащение подлив в в.фильтр бензин и тоже посмотреть реакцию по сканеру. Ну, а так то какие коэффициенты? Наш ВАЗовский подходит.
реакция есть на подсос . а краткосрочка 10-14% раньше по меньше была но тоже в + дк один ,второй отключен.
Если система не в аварийке, из за кислородника будет всего +20-25% перерасхода. Есть что то еще.
расход многоват бензина 11-12л газа 13-15л. и еще у меня мап показывает 25-27 нагрузка на двиг. 2% на хх. вроде все хорошо но жрет многовато, вот и стал думать на дк.
Попробуй ВАЗовский датчик поставить (бош), скомутируй проводочками в разъем и пусть покатается пару дней.
У меня было похожее. После замены расход упал на пару литров. Машинка на газу - форсунки довольно быстро закоксовываются. Промой, хуже не будет.
какие мыть газ или бенз хотя мыл бенз карбклинером а газовые тоже недавно перебирал пружинки менял . но что то у меня есть подозрения на подсос воздуха хотя под?
а вазовский любой чтоли , я думаю что бош наверно надо от ваза и четыре провода.
