Mika2803 Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 Ребят помогите пожалуйста,Ford Mondeo 2012 год после неудачной корректировать пробег умерла приборка,как можно восстановить??как я понимаю мне нужен искать флеш с таким же номером? Пытался делать через дырку Digiprogam 3,не захотела потом начал делать ручным способом тоже Digiprogam 3,как указано в мануале и тоже ни как.поставил приборку назад она ноль ничего не работает,авто заводиться ни каких проблем.
compag Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 (изменено) кидай дамп может что то ещё можно исправить , вернее то что от него осталось. Изменено 11 июня, 2015 пользователем compag
Mika2803 Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Опубликовано 11 июня, 2015 кидай дамп может что то ещё можно исправить , вернее то что от него осталось. у тя нету случаино внутрисхемка если упой читать
Scaner Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 держи, вот мануал по точкам. Только подключение питания на панель, не с этой авто.
Mika2803 Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Опубликовано 11 июня, 2015 Попробуй вот так не ни как ребят есть Fvdi поможет чем нибудь?? просто я не давно брал ну еще ни чего не делал
vitaly21100 Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 ребят есть Fvdi поможет чем нибудь?? просто я не давно брал ну еще ни чего не делал если ты делал digiprogom.теперь там проц мертвый.поможет замена проца
vitaly21100 Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 на столе она тоже не работает значит проц мертвый. на дигипроге на адаптерах распиновка неправельная
Mika2803 Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Опубликовано 11 июня, 2015 приезжай, если что... номерок скинь пожалуйста
electron_1984 Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 Полюбому распин кабеля БДМ неправильный был. Я один раз так же чуть не попал. Плюс и минус перепутаны были. По теме скорее всего проц помер.
vladimir_vl Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 не знаю как на дигипрог, на енигме и диаг прог 3, эти адаптеры имеют два плюса, так вот красный это плюс12в(для запитки панели), фиолетовый или какой то другой это плюс 5 вольт(бдм), скорее всего он на бдм подал 12вольт
komond Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 ST 48 yellow 18 yellow green 17 green white 7 white brown 13 brown
sas-78 Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 теперь там проц мертвый.поможет замена проца думаю проц живой все же, панель не светится, а вот авто как я понял заводится, вывод ....
maxx343 Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 думаю проц живой все же, панель не светится, а вот авто как я понял заводится, вывод .... А в этом мондео ключи в щитке?
molistat Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 И я только узнал, что ключей там нет))) В общем он у PSPS2. У него вроде есть такие процы. Останется дамп перекинуть
