AUTO TECHNOLOGY - С Днем Победы! С 9 МАЯ!
Ford mondeo, 1997, 2.0 бенз, не включаются вентеляторы на радиаторе.
Вообщем по сути:
закипела машинка.
На радиаторе термореле нету.
с термостата с датчика сигнал идет на ЕЦУ и они решают когда крутиться вентилятору.
накинули компа.
ругнулось на датчик температуры охлаждающей жидкости.
Через комп показывало температуру -5.
Решили что все просто. поменяли датчик.
Ошибка пропала. Комп диагностикой начал видеть правильную температуру.
завели, нагрели до 100
Вентилятор не завелся.
Самодиагностикой вентиляторы включаются замечательно.
Если снять разъем с датчика температуры то они тоже крутятся нормально.
Как только надеваем - температуру видит нормально но не в какую вентиляторы не включает.
Попробовали вместо датчика поставить переменное сопротивление.
Подрубили диагностику.
Пока крутим переменник - температура меняется.
поднимали до 150 градусов (с помощью переменника вместо датчика понятное дело а не на самом деле) (на заведенной), но вентиляторы так и не включились.
Итак вопрос - куда лезть дальше?
Самодиагностика включает малую скорость вентиляторов???
Там стоит резистор на малую скорость, как вариант отгнил или перегорел.
При включении кондея вентиляторы включаются??
Управление климатом ручное или автомат?
самодиагностика врубает обе скорости по очереди )
(без датчика температуры крутятся вентиляторы с максимальной скоростью, если вынуть черную реле то крутятся с пониженой)
управление климатом механическое. тоесть не климат а просто кондей.
Датчик температуры на голове стоит ? если да,то температура у него под 200 градусов будет показывать. После замены датчика машина закипает ?
датчик на термостате.
сверху который.
верхний на мозги.
само собой закипает раз вентиляторы не включаются )
если его в кз кинуть то показывает 150 градусов ( в мозгах через диагностику)
Раз было,правда на фиесте,тоже вентилятор не вкл. по температуре,а тест делаешь, вкл. После перепрошивки РСМ стал работать как надо.
А что за датчик стоит на термосе ? По идее, алгоритм включения вентилятора , включает в себя разницу температур в ГБЦ и на выходе из радиатора.
на выходе с радиатора я датчика не обнаружил )
на термосе стоит датчик про который я писал ранее.
Т.е на термосе датчик на приборку, а верхний на мозг?. Тогда в измерениях приборки что показывает?
ага. именно так.
на приборке показывает правильную температуру двигателя. догоняли почти до красной (это соответствовало примерно 105 градусам на верхнем датчике, который идет на мозги), но вентилятор так и не включался.
Верить стрелке нельзя, особо. Там в реальности и 130 может оказаться, лайфдату надо смотреть. У вас точно термос исправен ?Подмес в радиатор есть?
При таком раскладе вариантов остается не много.
Автодата говорит что при температуре 20 град. - сопротивление датчика 35000 - 40000 оМ
                                                          при   80 град.-                                           3000 -   4500 оМ
по напряжению на датчике             при  20 град.-  3-3.2 Вольт.
                                                          при  80 град.-  0.5-0.4 Вольт.
У вас эти параметры сходятся?
яна стрелку и не обращал особого внимания. я смотрел на показания датчика температуры (верхний, который дает инфу на мозги). а стрелка больше для сравнения. просто обращал внимание на показание совместно. Вы спросили про нее - я ответил.
радиатор работает. термостат закрыт градусов до 91 примерно, потом открывается и пускает в радиатора охлаждайку. так что тут все исправно.
да. само собой. с этого и начинали. меряли сопротивление датчика и сверяли с автодатой. это еще до подключения компьютера и до замены датчика.
опять же как я писал ранее - пробовали вместо датчика ставить переменный резистор и крутить его менять температуру "виртуально вручную" если можно так выразиться. толку небыло.
Если все проверки сделаны правильно, а по вашим описаниям это так,
то все указывает на неисправность в ЭБУ управления двигателя.
Через переменный резистор все должно срабатывать как в реальности.
Далее сделать еще один круг проверок, с прозвонкой проводки, затем варианты;
Ремонт эбу
Отдельная схема управления карлсонами
Замена ЭБУ
Проблема решилась.
Помогла замена кандера и резака в ецу. Стоял как раз возле выхода на управление реле низкой скорости.
Был аж черный.
Заработало после выпайки. Но на всякий случай поставил с другого блока с разбора )
Огромное спасибо за помощь.
