Trafic и его клоны-ABS без ESP
patuk82
Здраствуйте.Стоит в "отстойнике" трафик 2007 года (занимаюсь ,когда есть свободная минута или надо мозг "переключить",чаще второе;наперед скажу,что это третья машина с даной проблемой- первые две посмотрены "на скорую руку" и отпущены за неимением времени плотно заниматься).
Проблема состоит втом,что на щитке постоянно горит abs+servise.Ошибок по всему авто-0.В abs правильно прописан размер колес,дата послепродажного обслуживания(???),все параметры в адеквате.Проводка проверена( еще раз перепроверю),питания гуд,гена гуд,дампы щитка менял,датчик ручника и бачка тормозухи гуд.Сам abs работает.
Кто,что думает по даному траблу???Спасибо.
какой там транзистор...такая же трабла ...светиться Абс и Сервис ,ошибок в Абс ноль.....клиент приехал с другой проблемой,эта его не интрересует,просто самому интересно)))
Фото нет.Вычислил - шел по 21 пину красного разьема.Проверте конфигурацию панели в цэкб(ограничитель и т.д -тоже была такая шняга)
