Доброго времени суток всем.
Проверял ABS старом, вот что по ошибкам:
C1401-016 High-pressure/return pump A7/3m1
C1504-009 System switched off Steering angle sensor not initialised. No steering angle initialising.
Блок ABS менял. Ошибки остаются те же. Кто сталкивался плиз хелп.
Меняем щетки на насосе гидроблока, заводим авто, руль от упора до упора и в 0, вот и все.
Так в том-то и дело, что гидроблок заменили полностью. И все равно не пашет, ошибки выдает те же. В активациях проверял, насос работает.
а положение руля то видится?
Да, положение руля видится. Датчики тоже в порядке.
Всем спасибо за участие. Нашел проблему. Сгорели контакты предохранителя №19 на 40 ампер, хотя на вид предохранитель целый. Этот предохранитель как раз идет на насос ABS.
а как же это?
Вот и самому интересно.
При тряске выключался.
