Charlie.Runkle Опубликовано 27 июня, 2015 Опубликовано 27 июня, 2015 Добрый день. Не первый месяц мучаюсь с ошибкой Error: P0501 vehicle speed sensor - implausible signal Ошибку выдает при диагностике блока двигателя Скорость берется с датчиков абс и все рекомендации сводятся к проверке левого переднего датчика абс и/или проводки. Но диагностика АБС ошибок не выявляет, датчики все в порядке, АБС работает, спидометр скорость показывает, одометр работает. Судя по Elsa блок управления двигателем забирает скорость со щитка, проводка на этом участке тоже целая. В каком направлении копать и что делать уже ума не приложу. Может кто то подсказать что проверить еще или куда хотя бы смотреть ?
larionov2000 Опубликовано 27 июня, 2015 Опубликовано 27 июня, 2015 А размерность шин на авто одинаковая?Бывали случаи,из-за разных размеров шин мозги не могли правильно считать обороты колес и выбивали ошибку...
Charlie.Runkle Опубликовано 27 июня, 2015 Автор Опубликовано 27 июня, 2015 А размерность шин на авто одинаковая?Бывали случаи,из-за разных размеров шин мозги не могли правильно считать обороты колес и выбивали ошибку... Да одинаковые. Тем более АБС ошибку не выдает
Charlie.Runkle Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Опубликовано 29 июня, 2015 Все решилось там где и не ждали . Нашли микроскопический кусочек пыли или олова между двумя ногами чипа на приборке , после удаления все , заработало. Нужен был микроскоп
