Вин у тебя пропадает после того как тазик уснет это проблема памяти либо сопли. микруху наоборот припаял .        или дорожки порвал смотри память в бси но правда в месте с вино должны и кодировки слетать    оставь машинку на 15 мин чтобы уснула потом скинь клемму  если не заведется после этого тогда память если нет проблема с версиями
  • Ответов 98
  • Просмотры 11,3 тыс
Если с кнопки не работает то телекодировка  если только  с ключа то обучение   самого ключа
если кодировать супер блокировку то можно пропалить все замки  там два параметра запирание и управление с ключа
опять же в бси есть тесты  есть кодировка
Опять же лексия нужна я думаю обычным мультимарочником та ни чего не сделать
Без лексии тебе ни что не поможет,нужно по новой прописать вин и сделать телекодировки и не надо менять БСИ. Только недавно была такая проблема,слетал в дампе вин,вышесказанное помогло.
Да как её не правильно поставить то масса на 4 ногу приходит там не ошибешся ни как, соплей тоже нет под микроскопом все разглядывал
Также как у меня ? При отключении акума? Вместо вина ууууууууууууу?
самый дешевый вариант найди лексию
Да это точно я уже присматриваюсь где купить
сколько стоит оригинал
ссылку киньте
У нас у одного лексия есть в городе но он ни в какую
и реально направляющего по лексии ...
и все будет ок
Это точно я думаю долго буду разбираться
А китайской лексией кто-нибудь работал?
Да что ж он за человек-то такой? Женек, купи у него лексию, ну или новую ему закажи, а эту попроси до прихода новой... Нельзя так, друг другу надо помогать...
А почему Женек мня Боря зовут , я сам с ним не разговаривал, через знакомого ,говорит ни в какую да ладно может он любит свою лексию как жену и не хочет её ни кому показывать
Пардон, обознался. Ну все равно, нельзя так с коллегами.
люди разные бывают что теперь а ты думал Женя из Томска ?
Да при отключении питания слетал вин,по новой прописал и поправил кодировки.и полет нормальный
Да есть у вас в городе норм мастер, помогал ни раз, мож к нему обратиться? Надо контакты поднять, в личку отпишу...
это брат мой наверное
Понял спасибо буду лексию приобретать
Я покупал у этого человека. http://www.auto-bk.ru/forum/user/14685-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA-522/всё пришло в лучшем виде. И качество прибора на высоте.
Изменено пользователем Avtoelektrik
пересмотрел дампы с первого поста, то в пересчитаном дампе контролька точно не верно посчитана.
Изменено пользователем iProg-carradio
Да я понял это уже кальк не правильно считает а сам с пересчетом не разбирался
