Осцилограмма датчика коленвала MB E210 97
winter
Специ помогите советом!
в архиве осцилограммы дотчика коленвала,
вопрос: что происходит с маркером в районе 38 зуба?
что-бы проверить диск, нужно коробу снимать!
картинку не смог прикрепить , только в архиве!
MBE320__1.rar
А с машинкой что происходит? Судя по всему не заводиться? С таком всплеском должна заводиться. Вот если-б провал... Шкода Октавия, удар в поддон. После замены НЕРАДИВЫМ МОТОРИСТОМ поддона машина стреляет и не крутиться больше4-х тыщ. После сравнений осциллограмм (провалы на 2\3 амплитуды двух зубов) пришли к мнению о погнутости маркерного диска (почти из жести), что подтвердилось после снятия поддона.
В твоём случае больше похоже на магнитный зуб, или более длинный (выступающий)
PS Ещё-б амплитудку увидеть, а то может там просто шум с одним всплеском?
Правильно, машинка не заводится , нет искры и имп. форсунок,
это точно не шум и не помеха, менял ДПКВ на обоих осц. одинаковая
Может ли этот мерен из-за такого сигнала блокировать искру и впрыск????
Изменено пользователем SErgey_k
Не цитируй если отвечаешь сразу за сообщением На будущее...
Амплитудку покажи.
Если амплитуда полезного сигнала верная, то больше всего что заводиться должна. Ошибки какие?
немогу к моторному подключиться! амплитуда от -4 до +4вольта при прокрутке стартером
качественного рисунка не могу выложить
Изменено пользователем winter
Читай мотор Автодата есть?
была похожая хрень на мерсе 500-ом, ошибка по ДПКВ вылазила, и больше 1200 об. не набирал,и мотор не устойчиво работал,меняли датчик, не помогло, оказалось диск считующий погнутый был,коробку снимали,и амплитуда должна быть одинаковой,помойму,при стабильных оборотах, а не волнами, при оборотах меняется период,а не амплитуда
Изменено пользователем west
Синусоида по амплитуде может объясняться наводкой от 220В и на стартере допустима
