KIA Rio 1.5 2005 г.в.
zid2106
Здравствуйте, нужна помощь, при ВМТ по коленвалу и распредвалов, по какому зубу от 2 пропущенных зубов должен распологатся из окошка датчика коленвала. У меня на 3 машина - не заводится, синхроны осцилограммы снял - не совпадают, и постоянно вылазиет ошибка на датчик распредвала.
Метки на месте, впускной вал на букве "I" стоит, выпуск на метке "E", коленвал на метке Т, поршня на 1 и 4 цил. на вверху. Смотрю в отверстие где установлен датчик коленвала смотрит на 3 зуб. Теоретический как на тазах он должен находится на 19 зубе. Осцилограммы не совпадают вовсе.
Осцилки снимал, но не сохранил, вообще с шаблоном не совпадал, но при этом искра есть. Машину увезли в другой сервис там где обещали за 5 мин завести, клиент обещал что как сделает, подъедет скажет что с ней не так было. Если кому то надо могу шаблон скинуть.
