nikita32 Опубликовано 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 Всем доброго вечера. Притащили данное авто на тросу не заводится, со слов хозяина на других сервисах поставили диагноз что то с иммобилайзером. Проверяю авто искры нет импульсов на форсы нет. Напряжение на трамблер приходит 12в так же масса имеется, осциллографом проверил сигнал с датчика холла идет. Не проверял только доходит ли он до эбу. 12В на форсах так же есть. Может у кого еще есть электросхема по данному авто. Если нужно что то за помощь прошу в личку готов обсудить любые варианты.
Sid@r Опубликовано 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 последний раз когда притаскивали такую дело было в трамблёре
nikita32 Опубликовано 16 июля, 2015 Автор Опубликовано 16 июля, 2015 последний раз когда притаскивали такую дело было в трамблёре Ну так импульсы на форсы быть должны ?
Sid@r Опубликовано 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 да если дело в котушке и комутаторе которые встроенные в трамблёр,а если дело в датчике импульсов
nikita32 Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) да если дело в котушке и комутаторе которые встроенные в трамблёр,а если дело в датчике импульсов Я конечно извиняюсь за такой вопрос, а что это такой за датчик? Забыл еще сказать эбу прокрутку двигателя видит. Изменено 17 июля, 2015 пользователем nikita32
rav45 Опубликовано 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 под воздушным фильтром сними обязательно и увидиш замкнутые провода на лонжероне,потом замени пред уже не помню какой.
rav45 Опубликовано 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 А замыкать то для чего? читай внимательно,провода на лонжноне замыкают на массу из за того,что фильтр их перетирает.
nikita32 Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Опубликовано 17 июля, 2015 читай внимательно,провода на лонжноне замыкают на массу из за того,что фильтр их перетирает. только что глянул нормально там все.
Марк Воронин Опубликовано 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 Всем доброго вечера. Притащили данное авто на тросу не заводится, со слов хозяина на других сервисах поставили диагноз что то с иммобилайзером. Нет на них иммо.
nikita32 Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Опубликовано 17 июля, 2015 Нет на них иммо. DC69 67 5G2A а это не он?
