zbignev Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 есть такие китайские заменители, но с ними постоянно проблемы, похожые на Ваши
Дмитрий Иванович Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 (изменено) Всем привет, вот такая у меня хитрая и некому непонятная неисправность. Начал меня беспокоит свист при увеличении нагрузки на генератор, то есть при включении электропотребителей авто, климат контроль, свет фар и так далее. Чем больше электро потребителей тем свист становится сильнее на одних и тех же оборотах. Не гул, не писк ремня при проскальзывания по шкивам, а именно СВИСТ как из турбины. Подшипники в гене заменены, подшипник кондиционера и ролики навесного оборудование в месте с гидроусилителем исправны. Свист издает 100 процентов гена. Без ремня навесного оборудование свиста нет. Если с генератора снять фишку идущую на реле регулятор и плюсовой силовой провод то свист исчезает полностью. Генератор-Валео, авто ксара пикассо 2001г https://cloud.mail.ru/public/A5MA/5deyD2HxY Напряжение генератора под нагрузкой озвучте??? Такой звук может издавать магнитный поток в генераторе. В каком состоянии АКБ? Изменено 24 июля, 2015 пользователем Дмитрий Иванович
jawa Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Опубликовано 24 июля, 2015 (изменено) АКБ думаю в норме, стартер крутит давали резво. Напряжение немного проседает при включении, например кондея, но сразуже восстанавливается 13.9-14.2 https://www.YouTube.COM/watch?v=7tMPEiBezNk Свист на видео под нагрузкой. Изменено 24 июля, 2015 пользователем jawa
yuriy14a Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 (изменено) Скорее всего проблема не в генераторе, а в аккумуляторе. На видео слышен звук работы генератора, которому приходится очень тяжело. А такое возможно при хорошо разряженном АКБ. Летом Даже на 25% заряженный АКБ крутит отлично, но ток зарядки требует большой. Осцилком посмотреть генератор, замерить плотность в АКБ (если это возможно) и будет всё понятно. Р.С. на генераторах БОШ хюндай глобол (6 литровый дизель)нет обгонных муфт на шкиву, а на ивеко дейли с 3х литровым дизелем обгонная муфта на шкиву генератора бош присутствует. Изменено 24 июля, 2015 пользователем yuriy14a
jawa Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Опубликовано 24 июля, 2015 Скорее всего проблема не в генераторе, а в аккумуляторе. На видео слышен звук работы генератора, которому приходится очень тяжело. А такое возможно при хорошо разряженном АКБ. Летом Даже на 25% заряженный АКБ крутит отлично, но ток зарядки требует большой. Осцилком посмотреть генератор, замерить плотность в АКБ (если это возможно) и будет всё понятно. Р.С. на генераторах БОШ хюндай глобол (6 литровый дизель)нет обгонных муфт на шкиву, а на ивеко дейли с 3х литровым дизелем обгонная муфта на шкиву генератора бош присутствует. Ток зарядки идет около 5 ампер через 5-10 секунд после пуска ДВС.
yuriy14a Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 В таком случае, осциллограф Вам в помощь!
jawa Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Опубликовано 24 июля, 2015 В таком случае, осциллограф Вам в помощь! Спасибо)
Tumaster Опубликовано 25 июля, 2015 Опубликовано 25 июля, 2015 До переборки генератор свистел??? Если нет то подшипник (китай) может свистеть! Просмотри есть там смазка, так как они закрытые, может там нет смазки. А остальное тебе все написали. Удачи!!
jawa Опубликовано 26 июля, 2015 Автор Опубликовано 26 июля, 2015 (изменено) Со свистом езжу с момента покупки автомобиля (11000 км проехал), единственное что возможно раньше он бы слабее чем теперь. Буду разбирать смотреть диоды. Объясните пожалуйста кто знает по какому принципу на ситроен пикассо (EW7J4) работает генератор. Я имею ввиду что им управляет, реле регулятор за все отвечает, или всетаки ЭБУ управляет реле регуляторам? На фишке геника есть два контаккта, что за они? По идеи один должен быть плюс на реле регулятор, а второй лампочка,ЭБУ,или БСИ для кантроля? Изменено 26 июля, 2015 пользователем jawa
Дмитрий Иванович Опубликовано 26 июля, 2015 Опубликовано 26 июля, 2015 Со свистом езжу с момента покупки автомобиля (11000 км проехал), единственное что возможно раньше он бы слабее чем теперь. Буду разбирать смотреть диоды. Объясните пожалуйста кто знает по какому принципу на ситроен пикассо (EW7J4) работает генератор. Я имею ввиду что им управляет, реле регулятор за все отвечает, или всетаки ЭБУ управляет реле регуляторам? На фишке геника есть два контаккта, что за они? По идеи один должен быть плюс на реле регулятор, а второй лампочка,ЭБУ,или БСИ для кантроля? Возбуждением управляет, интегральный реле регулятор. С ЭБУ двигателя на интегралку подается +12Вольт, с задержкой, после заводки ДВС, по памяти так. Можете перепроверить!!! С другово контакта идет контроль зарядки. При диагностике гены, смотреть зазор между статором и ротором, может там сборная солянка ( несоответствие ).
midos78 Опубликовано 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 ремень может свистеть,особенно всякие дайко и ему подобные,выдехи брызнул оп и перестал
jawa Опубликовано 27 июля, 2015 Автор Опубликовано 27 июля, 2015 ремень может свистеть,особенно всякие дайко и ему подобные,выдехи брызнул оп и перестал Ремень здесь не причем! У меня свистит как турбина, а не пищит. Больше начинаю склонятся к пробитому диоду, После проверки отпишусь Возбуждением управляет, интегральный реле регулятор. С ЭБУ двигателя на интегралку подается +12Вольт, с задержкой, после заводки ДВС, по памяти так. Можете перепроверить!!! С другово контакта идет контроль зарядки. При диагностике гены, смотреть зазор между статором и ротором, может там сборная солянка ( несоответствие ). Получается что если снять эту фишку с интегрального реле то генератор не будет работать?
jawa Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Опубликовано 28 июля, 2015 Диодный мост целый, обмотки тоже,но есть небольшие потертости на роторе и на пластинах статора. При вращении генератора дрелью под нагрузкой(аккумулятор) и без нагрузки, свиста нет, но есть небольшое шуршание и легкая чирканье. При вращении ротора рукой крутится мягко и без лишних шумов. Когда дрель вращает генератор под нагрузкой, ощущается значительное падение оборотов,примерно на 50%.
Tumaster Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 Если есть потертости на вид они свежие или старые?? Получается расцентровка! Замена подшипников решает эту проблему
jawa Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Опубликовано 28 июля, 2015 Потертасти на вид свежие, и подшибники стояли уже новые!
yuriy14a Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 Обратите внимание на крепление генератора. Где-то забыли поставить втулочку, где то поставили лишнее колечко, и при креплении генератора нарушается соосность ротора со статором.
Дмитрий Иванович Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 У вас сбита центровка статора относительно ротора. Проблема с алюминивыми крышками, там где посадочное место статора, либо алюминий сильно окислен и все забито порошком (окислами),либо деформация от серии разборок сборок гены. Пока гена холодный,зазор есть, как только нагрузка, нагрев, уже цепляет. Зазор по всему диааметру должен быть одинаковым.
Гость Опубликовано 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 Подобный писк был в моей машине. Итог-помогла замена статора. Причем напряжение было в норме, и генератор не грелся.
