Опубликовано 27 июля, 201511 г. comment_818499 На Фиате выгорел BCM. BCM привезли другой. RWPROG положил ключ в дамп 9s12DG256 . Как теперь привязать BCM к моторнику ? Есть ПИН хотел через диагностику привязать ключ который положил в BCM, не получаеться. Может кто то по дампам может помочь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201511 г. comment_818545 На Фиате выгорел BCM. BCM привезли другой. RWPROG положил ключ в дамп 9s12DG256 . Как теперь привязать BCM к моторнику ? Есть ПИН хотел через диагностику привязать ключ который положил в BCM, не получаеться. Может кто то по дампам может помочь? Ключ какой ID46 или ID48? PIN вычитали из нового BCM или из моторника? Неплохо бы и дамп в студию, мало инфы. Изменено 27 июля, 201511 г. пользователем vasil1975 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-818545 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201511 г. comment_818554 обнови моторник и вяжи . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-818554 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201511 г. Автор comment_818677 Ключ ID48 , ПИН из нового уже BCM . Чем можно обновить моторник. Если обновить .то он сам должен привязаться ? Пин по дампу BCM у меня показало 42475 . Чип когда ложишь в дамп , нужно предподготавливать? 9s12dg256.bin Изменено 28 июля, 201511 г. пользователем Yura 12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-818677 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201511 г. comment_818684 у меня три фиата были с дырками. перепаиваю мотороллу и всё работает или перелить дамп . там всё элементарно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-818684 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201511 г. comment_818727 Либо моторник делаешь новым и он сам подвяжется к BSI, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-818727 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201511 г. comment_818748 на таких фиатах в всм частенько выгорают драйвера света, указателей поворотов, стеклоочистителя - менял драйвера, посмотрите, раз говорите что всм "сгорел". Если была необходимость именно замены всм, то перепаивал моторолу или переливал дамп этой моти - и ОК. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-818748 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201511 г. comment_818795 К выше сказанному добавлю, что ID48 лучше положить новый и через ПИН привязать. Игры с добавлением в дамп у меня ни разу не прокатили. Жаль, что старый от Фиата транспондер не разблокируешь для повторного использования, отличии от Ваг группы, ID48 можно разблокировать и повторно использовать. - Так, что самый быстрый способ с минимальными потерями пепепаять Мотю - Либо моторный делать новым, а ключ с новым транспондером вязать через пин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-818795 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201511 г. Автор comment_818831 Транспондер нужно предподготавливать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-818831 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201511 г. comment_818857 Если по дампу - не надо подготавливать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-818857 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201511 г. Автор comment_818861 Этот же чип должен вписаться по диагностике. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-818861 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201511 г. comment_818990 К выше сказанному добавлю, что ID48 лучше положить новый и через ПИН привязать. Игры с добавлением в дамп у меня ни разу не прокатили. Жаль, что старый от Фиата транспондер не разблокируешь для повторного использования, отличии от Ваг группы, ID48 можно разблокировать и повторно использовать. - Так, что самый быстрый способ с минимальными потерями пепепаять Мотю - Либо моторный делать новым, а ключ с новым транспондером вязать через пин Вы хоть сами поняли, что написали??? Этот же чип должен вписаться по диагностике. Машина и по дампу прекрасно делается!!! у меня три фиата были с дырками. перепаиваю мотороллу и всё работает или перелить дамп . там всё элементарно. Это в крайнем случае, а то после перепайки будет Изменено 28 июля, 201511 г. пользователем za-bey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-818990 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201511 г. Автор comment_819226 Что бы прописать чип по диагностике , обязательно моторник делать новым? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-819226 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201511 г. comment_819228 Что бы прописать чип по диагностике , обязательно моторник делать новым? Моторник делать новым, либо другими методами, для привязки бодика, в бодик я так понял кей Вы уже прописали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-819228 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201511 г. comment_819231 если вы положили ключи в бодик,то что мешает сделать блок эбу новым,и он сам привяжется к бодику,только потом адаптации датчика колена(задающий диск) не забудьте сделать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-819231 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201511 г. Автор comment_819279 Поправить дамп кто сможет, что бы он стал новым? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-819279 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201511 г. comment_819430 Почистите ящик, невозможно отправить лично Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-819430 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201511 г. comment_819500 Поправить дамп кто сможет, что бы он стал новым? сможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-819500 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201511 г. Автор comment_819940 Почистите ящик, невозможно отправить лично Ящик почистил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-819940 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201610 г. comment_920109 доброго дня,подскажите попался на ремонт фиат браво не заводится лампочка иммо горит,в моторном и остальных блоках висит ошибка U1601 U1700 как я понимаю проблема в бцм что в нем вылетает??где копать??новый или бу дорого и ключи вязать нечем!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63161-fiat-albea-2007/#findComment-920109 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
