rkfccbrf Опубликовано 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 Доброго времени суток! Подскажите к кому в СПБ можно обратится по поводу ремонта блока упр.03C906021A пассат б6 1.4 тси газ бензин. В двух словах,в автомобиле сгорела проводка после к.з. проводка восстановлена но остались неудаляемые ошибки. Можно в л.с.
k0tik0v Опубликовано 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 Думаю, пока профиль не заполнишь, никто тебе помогать не станет
rkfccbrf Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Опубликовано 5 августа, 2015 Причем здесь профиль,я вполне конкретный вопрос задал.
inginer1975 Опубликовано 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 Уважаемый rkfccbrf что бы Вам помогли надо уважать правила форума на котором вы хотите получить помощи.
rkfccbrf Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Опубликовано 5 августа, 2015 Профиль заполнил,по существу ни одного ответа. Я не бесплатной помощи прошу.
JohnFirst Опубликовано 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 Ваш блок bosch MED17.1 Что с ним не так ?
rkfccbrf Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Опубликовано 5 августа, 2015 Да я знаю что он мед 17.1 :) Выгорела проводка из за коротыша,восстановил,ошибки остались по опорному напряжению,5 вольт на датчики приходят,питания, массы все в норме. Не управляется дроссель и ошибки по педали газа. В момент включения зажигания дроссель на секунду приоткрывается,и дальше ни на что не реагирует. Если подать массу прямо на корпус эбу происходит то же самое. Все что можно ставил на подмену с другой машины,изменений никаких.
JohnFirst Опубликовано 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 В лабораторию скорости не пробовал обращаться? Может чем помогут ?
megovolt Опубликовано 6 августа, 2015 Опубликовано 6 августа, 2015 мозги ставил с погорельца на рабочую? что происходит тоже самое? если хочешь привози посмотрю что можно сделать... контакт в профиле.. но погорелец есть погорелец может быть и совсем накрыло блок....
yalymka Опубликовано 6 августа, 2015 Опубликовано 6 августа, 2015 если машина горела , то скорее всего ЭБУ-погремушка ! Надо вскрывать ЭБУ и припаивать детальки на свои места .
volkvasia2011 Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 rkfccbrf Разве можно такие ники?
megovolt Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 не так горела. детали на месте все . сплавилась проводка и шибануло по моторнику . был тигуан такой с пожаром проводки по левой стороне но там обошлось только щиток мальца подпалило и всё... но в этом блоке намного круче дела обстоят греется сильно микра бошь 30682 походу 5в драйвер не смотрел даташит.. дросель и другие датчики упираются в две микры sakcic751 после них всё идёт на трикор если трикор не рубануло то жить после замены драйверов должен... блок на связь идёт ошибки кажет прошивку проц отдал всё что есть... сегодня проверят блок с разборки если он подойдёт то будут решать делать родной блок или нет... блока привезли два номера те но содержимое плат разное и прошивок тоже.. там греется всё тот же драйвер но уже с другим номером 40076...
rkfccbrf Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Опубликовано 18 августа, 2015 То профиль не тот,то ник...... Проблема решилась заменой блока. Огромное спасибо Алексею megowolt за помощь!
