avtoteh_dnepr Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 После перепрошивки началось это, перегазовка и авто глохнет при включенном кондиционере. Кондер включается с третьего раза, а может вобще не включиться, авто глохнет. Проверял: замена реле, замена регулятора ХХ, настройка датчика ПДЗ (0, 60В-АЦП) стояла M114151SK134437 установил M114151SK133037. Подскажите, что с этим можно сделать? Если подаю питание на компрессор на прямую все работает и ХХ есть и не глохнет при перегазовке. Давление на компрессоре менял как в большую так и в меньшую сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scaner Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Создал тему, так напиши причину если решил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 В 06.08.2015 в 11:26, avtoteh_dnepr сказал: Разобрался. на чипсофте подсказка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 В 06.08.2015 в 11:44, Scaner сказал: Создал тему, так напиши причину если решил. http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?p=87109#87109 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) В 03.11.2015 в 08:51, ust30 сказал: Уже устал бороться с этим Сенсом...Машина 2015 года, пробег 700км... ... ХХ прыгает как сумасшедший... Не знаю что делать, ... найти и обратиться к знающему специалисту по этим авто в своём регионе. Изменено 3 ноября, 2015 пользователем vasilich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerniva1977 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 прошей под евро 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 В 03.11.2015 в 09:25, vasilich сказал: найти и обратиться к знающему специалисту по этим авто в своём регионе. Гдеж их взять то) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barracuda-77 Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 В 06.08.2015 в 09:53, avtoteh_dnepr сказал: После перепрошивки началось это, перегазовка и авто глохнет при включенном кондиционере. Кондер включается с третьего раза, а может вобще не включиться, авто глохнет. Проверял: замена реле, замена регулятора ХХ, настройка датчика ПДЗ (0, 60В-АЦП) стояла M114151SK134437 установил M114151SK133037. Подскажите, что с этим можно сделать? Если подаю питание на компрессор на прямую все работает и ХХ есть и не глохнет при перегазовке. Давление на компрессоре менял как в большую так и в меньшую сторону. Поставь старую прошивку :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
