Eloi Опубликовано 6 августа, 2015 Опубликовано 6 августа, 2015 Добрый вечер .ситуация такая если машина постоит заводится все в порядке проблем нет через пять минут аккп падает в аварийку не выбирается скорость и не заводится.кидаю скрины..
Eloi Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Опубликовано 6 августа, 2015 Когда появляется эта ошибка не могу соеденится ни с одним блоком управления кроме двигателя.
Eloi Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Опубликовано 7 августа, 2015 Ест осцилограммы могу кинуть странно себя ведет.
VoFFchik Опубликовано 7 августа, 2015 Опубликовано 7 августа, 2015 там по уеб"*нски стоит блок управления акпп.. посмотри мож водой залило..
yriy66 Опубликовано 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 что мешает пройти по ошибкам? по частоте возникновения сделать выводы. вариантов там не много, ism или плата в акпп.
slavik-cola Опубликовано 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 если плата то и про разъём не забудьте )
Eloi Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Опубликовано 22 августа, 2015 Спасибо всем большое проблема решена заменой исм .
radistcorp Опубликовано 23 августа, 2015 Опубликовано 23 августа, 2015 вот в точности такой же мерен и с той же проблемой, но не заводится... если выдернуть реле пит. эбу кпп, заводится и соответственно дальше нейтралки не втыкается. если на заведенную реле вставить , то кпп начинает работать, но ессно в аварийке. мозг двига пишет что не получено кан сообщение от кпп, абс, есп ит.д... все читается. но в самой акпп ток ошибка по абс. все пробовалось отключаться лишнее... но все равно заводиться не дает. началось все с того что чел приехал на этом мерине на диаг. двиг и адаптацию. пока я вчитывался в сие аппарат сел задний акб. и стартерный акб тож не фонтан был. питание даже на диаг разъеме то появлялось то отпадало. подкинули норм аккум на задний и усе ..топливник отрабатывает, но стартером не дает крутить, ошибок по этому поводу тож нет...
radistcorp Опубликовано 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 вот в точности такой же мерен и с той же проблемой, но не заводится... если выдернуть реле пит. эбу кпп, заводится и соответственно дальше нейтралки не втыкается. если на заведенную реле вставить , то кпп начинает работать, но ессно в аварийке. мозг двига пишет что не получено кан сообщение от кпп, абс, есп ит.д... все читается. но в самой акпп ток ошибка по абс. все пробовалось отключаться лишнее... но все равно заводиться не дает. началось все с того что чел приехал на этом мерине на диаг. двиг и адаптацию. пока я вчитывался в сие аппарат сел задний акб. и стартерный акб тож не фонтан был. питание даже на диаг разъеме то появлялось то отпадало. подкинули норм аккум на задний и усе ..топливник отрабатывает, но стартером не дает крутить, ошибок по этому поводу тож нет... попробую тож подкинуть исм, коли логика кончилась. о результатах ессно доложим.
