Akhatik Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 парни не знаю где именно расслабился но после корректировки одо щиток умер. свой дамп сохранил все равно одо показывает 0 км , щиток или еепром не видит или дамп кривой , Большой дисплей посередине функционирует вроде, но все стало на английском , дамп прилагаю, пробовал от ES250 записать толку нет, пробовал еепром поменять тоже самое ,еепром мсоп 8 93T66, менял на точно такую же, может кто наступал на те же грабли подскажите? 83800-33M80.rar es250 2014 19300km.rar
Life Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 а течстрим по диагнозе что пишет, какой пробег показывает ?
Life Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 777567км примерно Ошибок по приборке не появилось? все корректно кроме индикации на приборке?
Akhatik Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Опубликовано 11 августа, 2015 (изменено) ошибка в щитке про то что не видит переднюю камеру , номер не помню показывает наруж темп и двери и эко офф Изменено 11 августа, 2015 пользователем Akhatik
Life Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 Проехаться не пробывал, считает или нет ?
Akhatik Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Опубликовано 11 августа, 2015 кажись на ножке DI епрома нет никакого шевеления, то ли из за статики что ли, походу проц умер, точнее один пин от порта
Life Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 кажись на ножке DI епрома нет никакого шевеления, то ли из за статики что ли, походу проц умер, точнее один пин от порта с чего бы ему умирать или ты что-то не договариваешь ? может соплю где-то повесил при пайке ?
Akhatik Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Опубликовано 11 августа, 2015 (изменено) eeprom в мсоп корпусе, отпивал не феном а паяльником может на паяльнике статика была вообщем DI CS ножки молчат совсем, но вроде вед внутренние стабилитроны должны прозваниваться но нет ,как будто в обрыве внутря проца Изменено 11 августа, 2015 пользователем Akhatik
gefest777 Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 была точно такая же фигня, проверь на сопли и епромку не перевернул ли? вобщем 99,9 процентов дело в ней . либо не пропаял либо сопля
Akhatik Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Опубликовано 11 августа, 2015 под микроскопом проверено все , там еще стоит флэш lh28f320 и большой проц jujitsu MB91F058BS, вообщем щиток как на 55 камри. ищется Щиток в общем, желательно бу или камри или лексус. там походу вся разница в еппром или накрайняк во флэш
smrodo Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 Не верится что процессор сдох от отпаивания Eeprom . На 55 Camry стоит МВ91F060BS.
kotin Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 скрин с сайта если с выпайкой то каким прогером читал? может быть не ту микру выпаял, было дело както не помню точно какая машина была, стоят две одинаковы, считал не ту что надо, ну всё1 с сохранением дампа, вернул прочитал соседнию все получилось, бывает! а на счёт 93Т66 не видел,
rakul7 Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 епром случаем не верх ногами? понимаю что трудно перепутать все видно но на всякий может в запаре, статика скорее всего!
Vadosovich Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 (изменено) byla podobnaya bad'ya , poyalnikom zadel rezistor ryadom stoyashii, voobshem pomenyal rezuk i vse vostanovilos' Изменено 12 августа, 2015 пользователем Vadosovich
Akhatik Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Опубликовано 12 августа, 2015 byla podobnaya bad'ya , poyalnikom zadel rezistor ryadom stoyashii, voobshem pomenyal rezuk i vse vostanovilos' именно с таким Щитком было такое ?
B1ack7wan Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 может ты точку забыл как поднял??
Vadosovich Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 (изменено) именно с таким Щитком было такое ? именно с таким, но в данном случае это не имеет значения........проверяй все компоненты рядом стоящие а вообще неплохо бы посмотреть фото нужной нам области, конечно в хорошем качестве Изменено 12 августа, 2015 пользователем Vadosovich
